marc2606 Geschrieben: 5. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2005 Hi! Habe wieder mal ein Problem mit meinem e30. Wenn ich Vollgas gebe geht der Tacho seit neuestem auf 0 oder zuckelt zwischen 0 und 20 rum. Ab und zu passiert das auch wenn ich kein Gas gebe. Stecker scheint noch in Ordnung zu sein. Also sprich Sichtkontrolle und ziehen an den Kabeln. Kann das am Geber im Getriebe liegen? Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2005 mach mal den stecker runter und sprüh mal bissi WD 40 rein. bei mir hat das geholfen bis drei wochen später der ganze stecker zerbröselt is. ansonsten mal das kabeldurchmessen. von nem defekten geber hab ich noch nix gehört Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/#findComment-134459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha912 Geschrieben: 8. Dezember 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 ich glaub auch das meine Instrumentenkombi im Eimer ist, tacho geht nur noch wenner kalt ist, dat nervt, wenn man leicht aufn tacho klopft gehts bis zur nächsten bodenwellen wieder:sad: Zitieren FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/#findComment-135030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 8. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Ich hatte das Problem mit meinem Tacho auchmal, da spinnte die Temp anzeige mal ganz kalt dan woops heiß usw.Als ich den Tacho aufgeschraubt habe war auf der Tachoplatine (weiß) nen dunkler brandfleck in höhe von der schlussleuchtenbeleuchtung. Hab dann die Leiterbahnaufgekratzt und neu verlötet läuft seitdem wieder wunderbar. Fazit: Schraub mal Tacho auf und guck ob du irgendwo Stellen findest die sich gelöst haben oder vielleicdurchgeschmorte leiterbahnen sieht. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/#findComment-135110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 8. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 5 Watt Birnchen verbaut gehabt? mfg Matthias PS: Dann ist das Kombi richtig schön hell:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/#findComment-135117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marc2606 Geschrieben: 4. Januar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 also mein problem ist gelöst. war weder der geber noch der stecker. das kabel in der nähe des steckers war gebrochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13340-tacho-geht-auf-0-bei-vollgas/#findComment-141531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
