Stärkere Lima
Hallo Freunde,
in einem 325i ist doch normalerweise eine 65Ah Lichtmaschine installiert, oder? 8-/
Welche stärkere Lichtamschine kann ich den reinbauen. Ich habe das Problem daß wenn Radio, Licht usw läuft, beim Blinken die Beleuchtung des BC entsprechend dem Takt mal schwächer und dann wieder stärker wird. Kann ich eine stärkere Lima einbauen? Oder habe ich ein ganz anderes Problem?
Vielen Dank für eure Tips.
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/
du hast ein anderes problem... die lima ist ja nur das ladegerät für deinen "speicher".
also mal das alter/säurestand der bat checken und mal die kohlen vom regler ansehen. spannungsmessung bei abgestelltem/laufendem motor ist auch empfehlenswert.
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-133769
Hab mir auch grade ne Lichtmaschine vom E34 mit 115Ah zugelegt, da meine 65Ah so langsam den geist aufgibt.
Hat hier schon einer erfahrung mit dem nachrüsten von stärkeren Lichtmaschinen bezüglich Batterie usw.
gruß
Frank
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-134624
naja wenn man nichts großes im auto hat is die originale voll ok und wenn man solche probleme hat dann is wohl die batterie mega am eimer....... also mal testen......
ansonsten....... wenn die halterungen passen is prima, wenn nich muß man halt was basteln.... aber starke lima is immer gut.......
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-134646
Ich spiele ja schon länger mit dem gedanken mir eine zweite Batterie zuzulegen um meine Standheizung von der Hauptbatterie zu trennen, da ich einen ziehmlich kurzen weg zur Arbeit habe und damit die gefahr besteht das sich mit der zeit die Batterie zu sehr entläd.
Da ich noch mit der 65Ah Lichtmaschine rumfahre und mein E30 schon ca. 300.000km hintersich hat trotz Austauschmotor (Lima wurde übernommen) denke ich ist es eh zeit für ne neue und da ich grade günstig die große bekommen habe trifft es sich doch recht gut.
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-134651
Hallo Freunde,
Die M20 Motoren haben serienmäßig eine 80A LiMa, wenn ich nicht irre.
Bei deinem Problem würd ich erstmal den KFZ-Elektriker deines Vertraues aufsuchen und mal LiMa und Batterie prüfen lassen.
Ich würd mal vermuten, dass du demnächst Probleme bekommst, wen du morgens dein Auto starten möchtest.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-134660
Was mich bei alldem ein bißchen stutzig macht ist der Umstand das die Karre morgens, auch bei Frost über Nacht (immerhin bis -8°C) ohne Probleme angesprungen ist. Also Schlüssel rein, kurz gedreht und die Maschiene lief.
Hab isch keene Ahnung wat das soll?!?!?!?!
https://e30-talk.com/topic/13280-st%C3%A4rkere-lima/#findComment-134674
