Federbeindurchmess? Wie viel?
blacke30
könnte mir bitte jemand sagen wie viel beträgt der vordere federbeindurchmess bei einer 320i Coupé baujahr 1991? Ich weiss nicht ob M-Tech fahrwerk drinn ist oder nicht. Der wagen hat kein M-Paket...
Möchte nämlich tiefergelägtes fahrwerk kaufen und muss wissen.
Danke:beemwe:
Da hilft nur nachmessen. In der Regel hat er ohne serienmäßigem M-Fahrwerk 45mm Federbeine, was aber nicht sicher ist! Im 320i wurden beide Typen verbaut! Also raus, Auto aufbocken und mit einem meßschieber nachmessen!!!
Komplettes Fahrwerk ist immer besser
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
KW Suspension 55/35, straff, alltagstauglich, genial!
Achja, und preiswert!
Könntest du mir bitte welche fahrwerke epfählen? Ich möchte 60/40 mm tieferlegen. Brauchr ich komplett fahrwerk oder genügt federn wechseln auch?
Du brauchst auf jeden Fall gekürzte Dämpfer da ansonsten die Federn vorne aus dem Federbein springen und hinten macht es auch Peng beim Hochbocken -> also komplett erneuern mit Federn und Dämpfern.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
