blacke30 Geschrieben: 30. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 Hallo, könnte mir bitte jemand sagen wie viel beträgt der vordere federbeindurchmess bei einer 320i Coupé baujahr 1991? Ich weiss nicht ob M-Tech fahrwerk drinn ist oder nicht. Der wagen hat kein M-Paket... Möchte nämlich tiefergelägtes fahrwerk kaufen und muss wissen. Danke:beemwe: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 30. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 Da hilft nur nachmessen. In der Regel hat er ohne serienmäßigem M-Fahrwerk 45mm Federbeine, was aber nicht sicher ist! Im 320i wurden beide Typen verbaut! Also raus, Auto aufbocken und mit einem meßschieber nachmessen!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/#findComment-133306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacke30 Geschrieben: 30. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 Danke! Könntest du mir bitte welche fahrwerke epfählen? Ich möchte 60/40 mm tieferlegen. Brauchr ich komplett fahrwerk oder genügt federn wechseln auch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/#findComment-133311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 Komplettes Fahrwerk ist immer besser Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/#findComment-133312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 KW Suspension 55/35, straff, alltagstauglich, genial!Achja, und preiswert! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/#findComment-133324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 30. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2005 Könntest du mir bitte welche fahrwerke epfählen? Ich möchte 60/40 mm tieferlegen. Brauchr ich komplett fahrwerk oder genügt federn wechseln auch? Du brauchst auf jeden Fall gekürzte Dämpfer da ansonsten die Federn vorne aus dem Federbein springen und hinten macht es auch Peng beim Hochbocken -> also komplett erneuern mit Federn und Dämpfern. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13250-federbeindurchmess-wie-viel/#findComment-133352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
