Frank-320i Geschrieben: 27. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 Hallo, ich hab von nem Bekannten erfahren das es bei Ford eine elektrische zusatz Heizheizung gibt, die sofort nach dem Starten warme Luft aus dem Gebläse bläst.Gibt es sowas auch bei BMW?Laut aussage meines Bekannten ist Ford der einzige Hersteller der sowas hat, was ich mir aber nicht vorstellen kann.Falls nicht, dürfte es doch kein großes Problem sein sowas nachzurüsten8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 27. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 sowas für wasser? oder direkt zur luftheizung? da hol dir so nen keramikheizlüfter, aber selbst die sind zu schwachbrüstig -> http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/893682.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 27. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 Ich meine schon so eine Heizelement was direkt im Lüfter sitzt, im prinzip wie ein Fön.Natürlich erst bei laufendem Motor einschalten, da sonst die Batterie schlapp macht.Aber im normalfall dauert es ja etwas bis der Motor warm ist, und so hast du's ab der ersten Minute lecker warm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 27. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 vorteil 6-Zylinder also die Heckscheibenheizung ist mit 30A abgesichet... glaub mit Prinzip Heizdraht kommst nicht weit. Bei der Standheitung hast immer das Problem das die mindestens ne 1/4 Stunde braucht damit es warm wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 27. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 Die gleiche Idee hat ich auch mit dem Heizelement im Lüfter... Hatte auch schon die Idee mit so ein wandler von 12v auf 230v zu kaufen und da nen Fön dran zu hängen aber die sprengen ja die Wattzahl... MfGgh0st318i... der sowas auch haben/bauen will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 27. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 Also ich hab 2 6 Zylinder. Die haben beide ne super Heizung wird sau-warm. Aber nicht schnell. Es dauert schon einige Zeit bis der Motor bzw. das Kühlwasser so warm ist das man die Scheiben enteisen kann. Das geht natürlich bedeutend schneller wenn man bei hoher Drehzahl dreht - aber wer will das seinem Motor schon antun? PS: Angeblich werden die kleinen Motoren schneller warm weil sie weniger Kühlwasser etc. haben. mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2005 Also ich hab 2 6 Zylinder. Die haben beide ne super Heizung wird sau-warm. Aber nicht schnell. Es dauert schon einige Zeit bis der Motor bzw. das Kühlwasser so warm ist das man die Scheiben enteisen kann. Das geht natürlich bedeutend schneller wenn man bei hoher Drehzahl dreht - aber wer will das seinem Motor schon antun? mfg Matthias vor allem wenn er kalt ist, nanana sowas macht man nicht.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 28. November 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2005 Fakt ist das Ford sowas verbaut hat, und was so'n Ford kann wird beim BMW doch nicht so'n problem sein:D Und wir reden nicht von der Oberklasse sondern von ne'm Fiesta/Focus. Hat hier nicht einer n' ETK von Ford?? *wechduck* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 28. November 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2005 für den scheiß ETK von Ford brauchst du einen Dongle. Und Mircofishes will ich nicht wirklich betrachten Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 28. November 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2005 Also ich hab 2 6 Zylinder. Die haben beide ne super Heizung wird sau-warm. Aber nicht schnell. Es dauert schon einige Zeit bis der Motor bzw. das Kühlwasser so warm ist das man die Scheiben enteisen kann. Das geht natürlich bedeutend schneller wenn man bei hoher Drehzahl dreht - aber wer will das seinem Motor schon antun? PS: Angeblich werden die kleinen Motoren schneller warm weil sie weniger Kühlwasser etc. haben. mfg Matthias Also mein 318 ist immer ruckzuck warm. Da kommt schon nachdem ich aus dem Dorf raus fahr lauwarme Luft raus und das sind keine 3km. Mein Wagen ist eigentlich insgesamt schnell warm im Innenraum und das obwohls ein ungedämmtes Stoffdach hat. Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. November 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2005 am schnellsten warm ist immernoch der m10 Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 29. November 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2005 Ja lauwarme Luft kommt schon nach 3 km. Aber zum Scheibenabtauen reichts noch nicht gescheit. Und klar wie gesagt gerade wenn die Engine kalt ist und es draussen noch 0°C hat - da roll ich auch immer mit 1600 Umdrehungen das Dorf runter. Ach und kann das sein das Cabrios en grösseren Wärmetauscher haben-beim E36 ist das doch so glaub ich - oder? mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 29. November 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2005 Kenne diese Heizfunktion zwar bei Ford nicht, aber nix ist unmöööööglich. :grins: Aber Ford hat es immerhin fast als einziger Hersteller geschafft schon vor über 10 Jahren in deren Autos (z.B. Escort) eine Heizbare Frontscheibe einzubauen. Ein super nützliches extra im Winter!!!Das haben selbst heutzutage nur ganz wenige Autos! Gruß Claudius P.S. Das ist der einzigste positive punkt, den ich bei Ford kenne Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13187-elekt-zusatzheizung/#findComment-132729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
