anschluss plasmascheiben
also bei der forumsuche hab ich nicht das richtige gefunden. ich habe diese plasmascheiben die man dimmen u umstellen kann. die sollte man ans standlicht schließen. meine frage nun, am standlichtschalter (abblendlicht) oder am relais?:winken:
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/
Geh mal in den Chat und frag 030 der weiß darüber 100%tig bescheid
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-131969
such die plusleitung (wenn standlicht an ist/geschaltene leitung, farben hab ich nicht im kopf) für das standlicht am stecker der zum lichtschalter geht, löte dir dort ein kabel sauber an, isoliere es und das schaltest du über ein relais, damit du die sicherung nicht überforderst, und wenns ordentlich werden soll, bau eine sicherung extra für das plasma steuergerät ein. ich persönlich hab die schaltleitung noch einmal gesplittet und je eine sicherung verbaut, einmal für das plasma, und einmal für meine leuchtzeiger. bilder sind HIER
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-131991
die bilder sehen ja schon fein aus. aber was für ein relais soll ich denn nehmen? ich denke das ist schon dabei bei dem dimm u umstellschalter der plasmascheiben. die anleitung war leider auf englisch u auch sehr dürftig. weiß echt nimmer weiter grad. sinnlos rumversuchen muß ned sein.
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132135
such dir nen anschluss wo Strom drauf is bei eingeschaltetem Licht.
zb.irgendwo bei den Amaturen.Bei der Heizungsbeleuchtung,oder an der
Aschenbecherbeleuchtung.
Habs auch so gemacht.Ist seit nem guten jahr verbaut,hatte nie Probleme
mit sicherung oder sonst was.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132139
hört sich schon ein wenig leichtet an. ich denke auch das die plasmascheiben nicht so viel ampere brauchen. naja, morgen gehe ich dran, dann bin ich schlauer.
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132162
Nachdem du die jetzt aktiven Lampen für die Tachobelechtung sowieso rausnehmen musst kannst du auch an die dann freie Fassung die Kabel für die Plasmabeleuchtung anlöten, so ist es zumindest bei mir, und es funzt ohne Probleme. Die Plasmascheiben werden sogar über den originalen Dimmer angesprochen, d.h. du hast 2 Möglichkeiten die Plasmascheiben zu dimmen.
Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132173
Ich hab die normalen lämpchen für die tachobeleuchtung
drin lassen.Somit kann ich 3 verschiedene Farben leuchten lassen.
Die Plasmatachoscheiben überleuchten die normalen birnchen,
daher macht sich das kaum bemerkbar wenn die normalen mitleuchten.
bei mir kann ich auch über beide schalter dimmen,das hat den vorteil
das ich ich Plasmabeleuchtung ganz dunkel dimmen kann und die normale
am Lichtschalter aufdrehen.Somit hab ich dann die normale Tachobeleuchtung.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132187
ich brauche ja keine birnen rausnehmen wenn ich getrennt dimmen kann. also hänge ich die scheiben nicht an den tachodimmer ran. werde wohl schon vom standlichtschalter abgehen. denke das ist die beste lösung für mich
https://e30-talk.com/topic/13164-anschluss-plasmascheiben/#findComment-132202
