universal nachrüst fensterheber
sind diese als alternative zu den echten zu betrachten? es gibt ja inzwischen welche, die in der tür verbaut werden. hat jemand solche teile bereits verbaut? ich habe bei meinem schlachter die scherenheber nur ausgebaut und fand, dass es bereits der ultimative horror gewesen ist. ich denke, der einbau der zubehör heber ist deutlich einfacher zu bewerkstelligen.
die original schalter kann man ja nachkaufen...
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13106-universal-nachr%C3%BCst-fensterheber/
Also egal wie die Zubehörteile aussehen, wage ich zu behaupten, daß originale einfacher zu verbauen sind, weil sie halt einfach ohne Anpassungsarbeiten passen! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/13106-universal-nachr%C3%BCst-fensterheber/#findComment-131036
die vom fmw onlineshop der hier auf der alten seite schon vertreten war passen ohne anpassungsarbeiten in die türe. allerdings sind sie recht teuer und sie haben nicht die funktionen wie die originalen eben nur rauf und runter (original: bei fahrertür offen kann man ohne zündung die fenster öffnen und schliessen, sonderfunktion beim abschliessen der türen schliessen sich auch geöffnete fenster).
michi
https://e30-talk.com/topic/13106-universal-nachr%C3%BCst-fensterheber/#findComment-131055
