an die WIN XP Prof. Experten
Hi,
wer kann mir helfen? Ich habe mir das WIN XP Prof. gekauft. Meine Festplatte ist in 4 Partitionen aufgeteilt. Auf C: ist bei mir nur Win, auf D: alle Anwendungssoftware, auf E: Spiele und auf F: meine Bilder und Videos. Ich habe Partition E: und F: nicht angerührt. Nach der Installation kann ich weiterhin auf Partition E: zugreifen ohne Probleme nur Partition F: mag mich nicht mehr. D: war der Zugriff auch kein Thema. Wenn ich jetzt über Arbeitsplatz oder Windows Explorer auf Laufwerk F: zugreife ist der Ordner Bilder vorhanden. Wenn ich aber auf den Ordner Doppelklicke kommt die Meldung „Auf F:\Bilder kann nicht zugegriffen werden. Zugriff verweigert.“ Auch wenn ich Rechts auf den Ordner klicke, und dann auf Eigenschaften gehe steht bei Größe, Größe auf Datenträger und Inhalt 0 dahinter. Aber auf der Partition sind 11 GB belegt, was der alten Datengröße entspricht. Also sage ich mal als Laie das meine Bilder und Videos noch vorhanden sind. Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu retten? Zuvor war auch WIN XP Prof. Installiert. Dateisystem ist NTFS.
Hoffe konnte mich verständlich ausdrücken.
Stephan
Stephan
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/
Hi!
Das Problem ist bekannt.
Hattest du vorher Win2000 oder WinXp Home und da eventuell einen anderen Benutzernamen und Passwort? Nach der Neuinstallation fehlen dir die Rechte um auf die 4. Partition zuzugreifen. Du musst also die Rechte neu übernehmen für diese Partition.
Hilfe- und Supportcenter in Windows XP verwenden: "Besitz"
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130695
rechtsklick dann "Freigabe und Sicherheit" karteireiter "Sicherheit" wählen, auf "erweitert" klicken, dann Karteireiter "Besitzer" wählen. Jetzt hast du wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten zur Wahl, jetzt den auswählen mit dem du dich angemeldet hast, dann noch den Haken setzen bei "besitzerder Objekte und untergeordneten Container ersetzen" dann auf "Übernehmen" oder "OK", dann ersetzt Windows die besitzrechte. Danach solltest du ohne Probs die Dateien nutzen können.
Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130696
Hi!
Hi,
nein zuvor war auch WIN XP Prof. drauf. Was ich aber nicht verstehe das ich auf die anderen Partitionen ohne Probleme zugreifen kann, nur eben auf die Partition von f: nicht. 8-/ :frage: Benutzername und Paswort ist das gleiche wie bei der alten WIN XP Version.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130700
Nachdem jeder Benutzer der angelegt wird eine eindeutige Sid hat, hast du trotz gleicher Benutzer und Passwort die Probleme, versuch mal das was ich oben geschrieben habe, wenn es nicht klappt melde dich nochmal.
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130704
Hi,
leider gibt es bei mir unter "Freigabe und Sicherheit" keinen Kartenreiter "Sicherheit" nur Freigabe (Siehe Bild im Anhang) Aber da kommeich auch nicht wirklich weiter.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130713
Du mußt nur unter "Extras->Ordneroptionen" den Haken bei "Einfache Dateifreigabe verwenden" Rausnehmen, dann wird der Reiter "Sicherheit" auch angezeigt. Nachdem Du die Änderungen vorgenommen hast, kannst Du die einfache Dateifreigabe wieder aktivieren (ist im Alltag leichter zu handhaben)
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130723
Leute ihr seit Spitze :kiss: :daumen:es hat funktioniert. Der Tipp mit dem Häckchen rausnehmen von toocool war spitze. Alles wieder da, wie es sich gehört.
ein riesen Dankeschön
Stephan
Stephan
https://e30-talk.com/topic/13091-an-die-win-xp-prof-experten/#findComment-130746
