Querlenkerfrage
ich wüßte gerne, ob die Querlenker meines 90er 316i auch in meinen neuer 86er 325i passen.
Laut ETK sind die Teilenummern des Querlenkers gleich, die Traggelenke sind darin schon enthalten.
Die Querlenkergummilager haben aber eine andere Nummer.
Habe nämlich die Lager gerade erst neugemacht, und würde dann alles komplett in meinen neuen einbauen, aber wo ist der Unterschied der beiden Gummilager?
Ist das eine vielleicht bloß "stärker"?
Was macht es dann aus, es trotzdem zu verbauen?
Würdet Ihr davon abraten?
Clemens
https://e30-talk.com/topic/13035-querlenkerfrage/
querlenker sind gleich.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/13035-querlenkerfrage/#findComment-130043
