Sitzheizung
hallo...
habe bei der suche nix gefunden und frage deshalb extra nochmal...
mein neuer e30 (vfl cabrio)
hat keine sitzheizung... in meiner alten lederausstattung is eine drin... ich wollte nun die komplette ausstattung tauschen!
liege die kabel dafür schon in der mittelkonsole???
wie muss ich das anschliessen?
danke im vorraus, lg.
marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/
das ist nen extra kabelbaum. dazu gehören die beiden schalter. der wird vorne am sa-stecker eingestöpselt und die masseöse an nen massepunkt geschraubt. um den einzubauen muss die mittelkonsole komplett raus und beide sitze. dann muss der teppich von hinten hochgeschlagen werden. ausserdem müssen dazu die schwellerleisten ab (gleich neue klipse kaufen) und die beiden löcher für die schalter reingesägt werden.
liegen tut dieser kabelbaum nur in fahrzeugen welche sitzheizung als sonderausstattung haben. sieht man leicht wenn die beiden aufnahmen der schalter unter dem hinteren teil der mittelkonsole liegen.
hab ich alles grad hinter mir, knapp ne stunde arbeit.
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129731
Die Ausschnitte für die Sitzheizungsschalter sind in der Mittelkonsole unten schon aufgedruckt. Einfach an den Markierungen entlang fahren.
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129740
dankeschön
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129865
Aber das kabellegen is scheiße... Orginal läuft es unter dem Tepich durch da wünsch ich dir viel spaß ich hab das garnet erst versucht :)
Ach was.... wie degrees schon beschrieben hat, ca.1h Arbeit, länger dauert das nicht und ist auch keinesfalls anspruchsvoll. :daumen:
Mittelkonsole raus
Sitze raus
den Teppich vorgeklappt
Kabel legen
alles wieder zusammen
Fertig :hoch:
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129927
@tom69
mit den kabeln verlegen kann ich da was kaputt machen?
hab da so Kabelbrand aufgrund von durschscheuern im kopf oder sowas...
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129936
wenn du die kabel ordendlich verlegst und nicht gerade über irgendwelche scharfen kanten ziehst, sollte da eigendlich nichts passieren.
Aber jetzt mal ne Frage in eigener Sache zum Thema:
Muß wenn eine Sitzheizung nachgerüstet wird eigendlich ein Relais eingebaut werden für die Sitzheizung, oder kann die mit entsprechender Sicherung direkt vom Zündungs-bzw Motorplus kommen?
GrußDon
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129943
Relais Steckplatz K5 (ist bei eFH schon vorhanden)
Sicherung 15A Steckplatz 16
Anschluß ans Bordnetz über SA Stecker und Massepunkt unter der Vekleidung der Lenksäule
Kaputtmachen kann man da eigentlich nichts, musst halt auf die Kabel aufpassen und nichts abknicken o.ä. ;-)
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-129970
Sicherung 15A?
Na toll jetzt weis ich auch warum bei mir die 7,5A durchgehauen ist,hab dann nur so mal 15A reingemacht,nu is auch gut.
Dachte schon die wäre zu groß.
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-130218
was bitte ist dabei das problem.... man braucht alles nur stecken bis masse die geschraubt wird und die kabel unterm teppich in die clipse zu machen sehe ich nicht als besonderen schwierigkeitsgrad an....;-)
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-130598
Sicherung 15A?
jetzt aber ..... was meinste was da wenn beide an sind an strom fliest.... braucht schon habe meine mit 25 A abgesichert wenn ein kurzer drinne sein sollte knallt diese sicherung auch durch ohne problem....
https://e30-talk.com/topic/13026-sitzheizung/#findComment-130599
