Servus!
Ich hät da ganz gern mal nen Problem! Und zwar wie folgt:
Meine Tachonadel sinkt immer dann weg wenn ich bei Geschwindigkeiten über 100Km/h vom Gas gehe, bzw. wenn ich einen Gang zurück schalte um mit dem Motor zu bremsen. Dieses aussetzen dauert meist so 1 bis 3 Sekunden, dann zeigt er wieder die normale Geschwindigkeit an.
Bei holprigen Straßen etc. passiert das aber nicht.
Hatte nämlich erst an einen Kabelbruch hinten am Geber gedacht, aber dann wär es ja auch andersweitig. Platine vom Tacho kann ich mir nicht vorstellen, denn sobald ich wieder Gas gebe, zeigt er auch korrekt an.
Woran liegts und wie behebe ich es?:frage: 8-/
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/12968-tachoproblem/
mach das kabel erstmal neu... bei mir wars genauso!
außerdem ist das diff ja ned spielfrei gelagert --> beim vom gas gehen bewegt es sich etwas... wenn das kabel nurnoch am seidenen faden hängt haste genau dann keinen kontakt mehr
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/12968-tachoproblem/#findComment-128894
Kannste mir das genauer beschreiben, da ich mir die sache von unten noch ned angeschaut habe. Wie meinst du das mit Kabel neu machen? Bei BMW nen neuen "Kabelbaum" bestellen?
https://e30-talk.com/topic/12968-tachoproblem/#findComment-128928
ich hab mir den stecker einzeln bei bmw geholt und das kabel ziemlich weit vom stecker abgetrennt neu verlötet und mit schrupfschlauch eigeschweisst.
ich hatte genau die gleichen symptome und bei mir hing das kabel auch nur noch an einer seele des kabels.
https://e30-talk.com/topic/12968-tachoproblem/#findComment-129055
