Heckscheibenheizung
ich habe leider in der Suche nichts gefunden.
Meine Heckscheibenheizung funktioniert nicht. Allerdings macht bei mir der Schalter schon nichts, d.h. er leuchtet nicht, weder wenn ich das Licht einschalte noch wenn ich ihn drücke.
Da ich nicht gerade talentiert bin was Elektrik angeht wäre es sehr hilfreich wenn mir jemand sagen könnte wie ich den Schalter bzw. den Stecker durchmessen muss um den Fehler zu finden.
Danke,
Alex
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/
Ich bin der Meinung, daß ich sie schon überprüft habe, aber ich werde nachher vorsichtshalber nochmal schauen.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128589
kontrollier doch mal die Leiterbahnen an der Heckscheibe, vielleicht ist da irgendwo eine unterbrochen, oder vielleicht sind die Kontakte abgebrochen.
Gruß Don
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128697
Sollte ich nicht eher am Schalter suchen? Denn der macht ja nichts, also leuchtet nicht mal. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128701
an meinem Schalter leuchtet auch nix selbst wenn ich Licht anmache, aber die Heizung tut. Kannst ja mal probehalber nen anderen Schalter dranstecken. Das wäre dann die einfachste Alternative der Fehl- bzw. Nichtfunktion deiner Heizung.
Gruß Don
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128716
Dann werde ich das mal machen. Ich habe halt gehofft, daß mir jemand sagen kann wie ich den durchmessen kann.
Trotzdem danke.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128719
am grün/blauen kabel muss zündplus anliegen (von f8)
das schwarze geht zur heckscheibe. der schalter schaltet das zündplus weiter auf dieses.
die anderen kabel sind masse (braun) und beleuchtung (an) vom schalter. nur wichtig für diese welche.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-128722
  • 2 Wochen später...
So, Problem gefunden. An grün/blau kommt kein Saft an :wall:
Gibt es irgendwelche bekannten Probleme woran das hängen kann oder muss ich jetzt blind drauf lossuchen?
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-130819
miss nochmal die sicherung durch. also messen, nicht nur die si "anschauen". dann vom si-kasten-steckplatz (stromlose seite) mittels durchgangsprüfung zum ende des kabels messen.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-130858
Die Sicherung habe ich schon auf Durchgang geprüft, die ist einwandfrei in ordnung. das Kabel werde ich morgen mal auf Durchgang prüfen. Danke für den tipp.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-130871
Der Fehler ist gefunden, am Sicherungskasten liegt kein Strom an :motz:
Da ich jetzt keine Ahnung habe wie man das lösen kann, da ich nicht weiß wie ich den Sicherungskasten raus oder auf bekomme, wäre ich für jeden Tipp sehr dankbar.
https://e30-talk.com/topic/12953-heckscheibenheizung/#findComment-131547
