318is-power Geschrieben: 11. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 So, der Torben war mal so nett und hat mir ne wanne geschickt(muss ich noch bezahlen) hab mich heute unter mein e30 gelegt und auf einmal traute ich meine augen nicht:eek: die wanne ist fast durch 2 gerissen, verzogen und es fehlen 4schrauben!!!vor einem monat habe ich die wanne erneuert, da bin ich mir sicher alle schrauben fest gezogen zu haben, also können die nur durch die wucht des aufpralls rausgerissen sein... als ich die neue wanne drauf gemacht habe, bestehtigte sich meine vermutung, genau 4schrauben lassen sich bis zur unendlichkeit durchdrehen...hab den motor erstmal ohne zündkabel ne minute lang gestartet, dann die kabel drann und es ging an. Läuft ruhig, ohne zu klackern wie eine uhr.doch an der stelle wo die 4schrauben fehlen läuft öl raus... Jemand mal ein vorschlag??? gewinde bohren oder kleben...oder... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 11. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 entweder baust du gewindereparatursätze von heli coil ein oder bohrst die löcher auf und schneidest ein neues gewinde rein. das geht nur eine nummer größer als jetzt... Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 11. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 wie kann ich hier bilder reinsetzen??? wollt euch mal die wanne zeigen... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 12. November 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2005 So, geschafft. ahb mir heut schnell aus`m baumarkt einen gewindeschneider, 4xM8 schrauben mit unterlick`s und einen 6,8 bohrer.hab mich unterm auto gelegt und fing an zu bohren, doch wie es auch kommen musste, habe ich ein bissi zuviel gebohrt und mir lieh das öl auf die fresse...mit einem finger das loch zugehalten und mit der anderen hand handy raus und freundin gerufen. topf druntergestellt und zugeschaut, wie das öl ausläuft.die anderen 3 auch noch gebohrt, gewinde nachgeschnitten, M8 schrauben drauf, fertig.Öl wieder gefiltert und reingeschüttet. probefahrt gemacht, kontrolliert und alles hält dicht, oh mann endlich, da fällt mir nur noch der gedicht von sven ein: Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.Er schraubt und flucht und flucht und schraubtdie Kiste ihm die Nerven raubt. BMW werde ich verklagen,hört er sich selbst im Geiste sagen.Solch Schrott dürften die nicht verkaufenEs ist zum Heulen, Haareraufen.Der Hass, er wächst, wird riesengroßwie wird er diese Kiste los? Doch als er dann den Motor startet,ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.Des Menschen Glaube sich erneuert:e30 verkaufen wär' bescheuert! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 12. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2005 In so einem Fall hat es sich auch schon bewährt, einen Gewindebolzen in das überdrehte Gewinde einzukleben und dann eine Mutter draufzudrehen.Das Setzt aber voraus, das die Wanne gerade abzuziehen geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 12. November 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2005 die idee hat ich auch, aber war mir etwas umständlich einen gewindebolzen auf die schnelle zu besorgen.. aber ist ne überlegung wert. Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 12. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2005 dazu fällt mir nur ein: wer mit elektrowerkzeugen gefühlvoll umgehen kann, ist klar im vorteil. :wegduck: Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12939-%C3%B6lwanne-ausgetauscht-motor-l%C3%A4uft/#findComment-128609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
