bastelbert Geschrieben: 8. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2005 Wie bekommt man den "Sockel" vom Gehäuse getrennt. An meinen verbauten wirft der Lack am Sockel schon reichlich Blasen, ich habe aber noch Spiegel zu liegen die in der Hinsicht TOP sind, aber dummerweise am Gehäuse "Streifschaden" haben. Sprich ich würde gern aus 2 mach 1 "spielen". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12874-wie-bekommt-man-die-spiegel-auseinander/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 8. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2005 ich glaun das geht net, Aber schau mal unten and der adapterplatte. Evtuell kann mand das die Feder lösen. siehst so aus al ob sie von einem Sprengring gehalten wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12874-wie-bekommt-man-die-spiegel-auseinander/#findComment-127609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 8. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2005 das ist ähnlich einer Nietverbindung. Da sitzt ja noch ne kräftige Feder dazwischen. Gehalten wird es durch das kleine Röhrchen, das am Ende umgebördelt ist, da gehen auch die Kabel durch. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12874-wie-bekommt-man-die-spiegel-auseinander/#findComment-127619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
