degrees Geschrieben: 7. November 2005 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 hau sie raus! und schalt das ece-kennfeld ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 7. November 2005 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 hau sie raus! und schalt das ece-kennfeld ein.dann erklär auch wie das geht Weiss nur das man nen Pin brücken muss, aber net welchen. Sprich Erklärbär... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 7. November 2005 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 für ohne kat wäre das für mich sowieso satz. lambdasonde ab und ece kennfeld an. ganz klar. so ist es ja standard bei den exportmodellen gewesen. zitat (unbekannt aus meinem archiv): "ECU coding coding wires wires (where (where fitted) fitted) Some vehicles equipped with Motronic 1.5 has ECU pins 20 and 21 allocated as coding earths. The open circuit voltage at these pins is at the 5.0 volt reference level. Connection of the pin to earth indicates to the ECU that the vehicle is equipped with certain equipment. The non cat vehicle will have pin 20 connected to earth and the catalyst equipped vehicle will have pin 20 open circuit. The vehicle with AT will have pin 21 connected to earth and the vehicle with MT will have pin 21 open circuit." das gleiche bei der 1.3 und 1.1 (1.1 weiss ich nicht mit sicherheit, sollte aber).leider hat der motorstecker kein pin in der 20 ... ich hab das intern schaltbar gemacht. non-cat vs. flat cat fuel map Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 7. November 2005 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 Sag mal....Du bist ja nur am jammern!Das hast du hier schön öfter mal berichtet nech?Haste denn da so nen schiss vor?Also glaube mir, ich habe noch keine Kontrolle erlebt bei der sich jemand unters Auto gelegt hat von den Sherifs - und ich habe schon sehr seeeehr viele Kontrollen erlebt (Kurty selber Bulle iss!) hast recht wenn nicht gerade flammen aus dem topf kommen....ist das jedem egal....und dann ist das nicht steuerhinterziehung sondern mundraub... ich bin für landesweite gleiche abgasnormen und besteuerung .... wenn das so ist werde ich meinen kat wieder einbauen oder gegen einen sündhaft-teuren rennkat tauschen.... Mahl ehrlich was bringt der kat... nur zusätzliche kosten sonst nix... aber die luft wird auch nicht besser genau wie der euro 2 mist wo die kiste im kalten zustand wie gülle läuft.... Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 7. November 2005 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 sagt mal mir unwissenden eins was bitte soll das bringen... die lamda rauszumachen.... habe ich noch nie gemacht ... kat raus alles andere bleibt und der rest bzw. der fehlende staudruck wird durch sie sportauspuff anlage ausgeglichen....eins ist klar ich mache doch nicht einen strömungsbegünstigten fächer rein und versau mir die tour mit einem kat... welchen muss ich auch sagen man auch schon mit kat merkt!!!!! Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wiki323 Geschrieben: 9. November 2005 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2005 Also noch mal ein super Dank für alle kommentare,:hoch: werde jetzt ein par tankfüllungen fahren um Sprizverbrauch zu vergleichen... Nach der falls nötich, werde die zwei Rohren zusammen bauen. Sägen und Schweissen. Dann möchte ich auch ein neues Lambda.. krigt man den auch anders als bei BMW? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 9. November 2005 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2005 Jo, gibts original von Bosch oder günstiger bei www.unifit.de Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 9. November 2005 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2005 oder bei ebay für 40€ incl Versand (den Tip hab ich von Degrees, thx). Hab meine neue Lambda auch von Ebay (verkäufer denimer1). Einfach eine Universal 4 Kabel Lambdasonde und den Stecker anklemmen...... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. November 2005 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2005 hatte ich mir auch gekauft aber das problem war das das gewinde nich gepasst hat..... naja gewinde vielleicht schon aber der untere teil war zu dick.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 9. November 2005 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2005 dann haste die Bosch genommen, oder? Der "Knubbel" von der NTK is dünner.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12857-kein-kat-kein-lambda/page/2/#findComment-127713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
