Malachit Geschrieben: 4. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2005 Neuer Thread - altes Thema. 320i, Entlüftungsschraube geht nicht auf, bin seit ca. 800 km am entlüften,nachfüllen, fahren,etc.Im Stand mit Heizung und offenem Ausdehnungsgefäss sind jetzt bestimmt auch gute 60 Minuten zusammengekommen.Vor kurzem roch er wenn warm auch vorn an der Niere nach Kühlflüssigkeit(alter) - entweder ist jetzt so viel neue drin daß es nicht mehr riecht oder....auf jeden Fall ist das weg.Wasser nimmt er sich zwar weniger aber immer noch (400km ca. 0,2l). Eine Freundin hatte vor einiger Zeit das Problem, daß ihr neumodischer (95)1,9TDI Audi:vw: nicht mehr ansprang. Die Werkstatt sagte damals, sie würden eine Fehlerauslese machen UND jetzt kommt meine Frage : Das Abgas auf Kühlmittel testen (um sich Aussage über Zustand der ZKD zu erlauben).Das war damals am Ende ein Totalschaden (Kurbelwelle), die Geschichte mit dem Abgastest hörte ich nur dort , nur einmal.Gibts das?Nach Wasser werden die Guten ja wohl kaum suchen, also Glysantin.Könnte mir zur Not vorstellen aus der Apotheke einen Zuckertest zu holen, das Glysantin verbrennt doch zu Zucker oder sowas? Sagt mir mal bitte was da dran ist an der Geschichte, oder wird mich meine AU-Lieblingswerkstatt auslachen wenn ich danach frage? Wenn so nicht geht käme ja noch ein Druckverlusttest fürs Kühlsystem in Frage. Ich bin mittlerweile der Meinung die Luft ist raus, also entweder Kopf, Dichtung, oder doch ein Leck irgendwo.Ist übrigends ein 320, kein 325. Schönes WochendeAndi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 5. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Hi, von einem Abgastest hab ich bisher noch nichts gehört, wohl abervon einem Kühlwassertest.Dabei wird das Kühlwasser auf Abgas (Kohlenmonoxid) untersucht.Der nachteil dabei ist, dass es keinen aufschluss darüber gibt wasgenau defekt ist (ZKD oder Kopfriss). Leider sind bei den M20 Motoren meist Kopfrisse "üblich". Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Den Abgas im Kühlwassertest kannst du dir im Normalfall schenken. Wenn das der fall ist kannst du das Wasser im Öl meist schon sehen. ("Milchkaffee" am Einfülldeckel, b.z.w. am Messstab) Wenn das der Fall ist, in 99% der Fälle ist dann beim M20 der Zylinderkopf gerissen. Undichtigkeiten sind oft an der Wasserpumpe oder (noch häufiger) am Drosselklappengehäuse zu finden, die sind aber durch Frostschutzmittelrückstände zu sehen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Milchkaffee am deckel?? du meinst so hellbraune matsche???? wat is dann mit dem öl??? das hab ich mich schon ot gefragt.......... ab und an hatte ich schon welche wo ich das gesehen hab...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 5. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Schlieren von hellbraunem Öl müssen nicht unbedingt von einemKopfriss/ZKD schaden stammen, evtl. wurde der Wagen auch nur kurzstreckegefahren(Kondenswasser) oder er hat längere Zeit gestanden. Aufschluss bringt letztendlich nur eine Demontage des Zylinderkopfes, dannwird der mögliche Schaden erkannt werden. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 5. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Richtig, Kondenswasser sollte aber höchstens am Einfülldeckel (nicht am Messstab) vorhanden sein. Wenn man dem Teil mal richtig die Kante gibt, muß es verschwinden. Das ganze kombiniert mit Kühlwasserverlust hat dann nichts mehr mit Kondensat zu tun. Dann beim M20 noch andere Fehlerquellen (auch Kopfdichtungsschäden) zu suchen zählt meiner Erfahrung nach zum Thema "die Hoffnung stirbt zuletzt". Ist leider so. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 5. November 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 das auto hatte 2 jahre standzeit, kann schon die dichtung sein..hoffnung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 5. November 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Wenn der Ölpegel nicht ansteigt, der Motor vorne bei Hitze nach verdampfendem Glysantin riecht und Wasser verschwindet würde ich auf die Wasserpumpe tippen. Wenn die Dichtung leckt leicht leckt ist der Motor dort wahrscheinlich warm genug um die Tropfen zu verdunsten bevor sie hinter der Riemenscheibe unten sichtbar würden. Kuck mal nach wie alt dein Zahnriemen ist und ob die Wasserpumpe beim letzten Tausch auch die Ehre hatte...mfG. Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 5. November 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Wasserpumpe und Zahnriemenkit erneuert vor 11tkm, oder anders gesagt :Vor 4 Jahren. Ölpegel bleibt gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 5. November 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 ein Tipp, lass ne Werkstatt den Kühlwassertest machen, falls negativ sollen die deinen Kühmittelkreislauf abdrücken.So wirds wohl am billigsten sein. Bye the Way, an die Wapu hatt ich auch zuerst gedacht, wars denneine aus dem zubehör? An meine Karren kommen mir nur noch Original BMW - Teile, was Antriebund Bremsen betrifft. Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 5. November 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2005 Im vorderen Bereich hätt ich noch die Erfahrung dass der Kühler selbst rinnt, aber nur unter Druck. Links und rechts ist der Aluminiumwärmetauscher in schwarze Plastikteile gepresst (dort sind die Stutzen dran), genau in diesen Verbindungen war es dann feucht, gut sichtbar, aber wie gesagt nur unter Druck. Dort hilft nachpressen, macht der Fachmann.Klick Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 6. November 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2005 Hab das Leck entdeckt, im Kühler.Weil er wieder etwas roch habe ich mal die Niere entfernt - hätte ich schon mal früher tun sollen.Da gabs dann 3,4 Stellen an denen er zwar nicht tropfte aber sichtbar schwitzt. Tja, nun brauchts einen neuen Kühler mit ATF-Anschlüssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 7. November 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 Wenn die Lecks rückseitig am Kühler sind, achte darauf ob vielleicht der Lüfter diesen berührt. Wenn ja wären die Motorböcke und/oder die achteckigen Getriebegummilager fällig. Wenn's nur Steinschlag war, war's halt Pech. Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 7. November 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 Ähem, ich hatte auch einen eher größeren Kühlwasserverlust. 1 Liter auf 100 km.Wohin weiß ich nicht, aber ÖLDeckel sah aus wie Karamellpudding.In der Not hab ich Kühlerdicht rein, 2 Flaschen Liquimoli, seither ist gut.Ich lass das einfach so. Selbst wenns nur ein Jahr hält, immer noch besser als Kopf runter. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12829-testen-ob-er-wasser-brennt-geht-das-so/#findComment-127440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
