Hausmeister Geschrieben: 2. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2005 Ich hab heute beim Versuch die Verschraubungen der Bremsleitungen direkt am Übergang zur Hinterachsschwinge aus ihren Verschraubungen zu lösen leider eine Bremsleitung abgebrochen Der Übergang vom Schlauch zu den gebogenen Leitungen an der Schwinge war so korrodiert, dass alles zu spät war. Jetzt steht im ETK aber für die linke und die rechte Leitung exakt die selbe Teilenummer dran, obwohl die Biegungen ja eigentlich spiegelverkehrt sind. Bevor ich jetzt beim Freundlichen einen riesen Schreck bekomme: Muss ich die Leitungen vor dem Einbau etwa noch selbst zurechtbiegen oder muss ich einfach angeben welche Seite ich will? Teile-Nr.: 34326755590 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12796-bremsleitungen-an-der-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 2. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2005 Musst du selber biegen is ganz easy das material is da dankbar, mit bissl gefühl kannste das so mit der Hand biegen.. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12796-bremsleitungen-an-der-hinterachse/#findComment-126632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 2. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2005 soweit ich das von mir kenne fragten die mich ob rechts oder Links Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12796-bremsleitungen-an-der-hinterachse/#findComment-126633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 3. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2005 Jo,is echt locker das kannst so hindrehen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12796-bremsleitungen-an-der-hinterachse/#findComment-126705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Geschrieben: 3. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2005 Ich kenn das auch nur so, dass ma selbst biegen muss. Mit der Hand geht ganz gut, zumindest dann, wenn man nicht die Leitungen für ein ganzes Auto an einem Tag biegen will. Wie Timo325touring schon sagte, mit vieeel Gefühl, sonst hat man statt einer Biegung einen Knick und geht nochmal zum Teilehändler... Was auch geht ist Biegen über ein dünnes Rohr, z.B. Kupferrohre wie man sie im Heizungsbau verwendetGruss, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12796-bremsleitungen-an-der-hinterachse/#findComment-126715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
