ein paar fragen!
Servus!
1.
wollte mir irgendwann mal nen Fächerkrümmer für meinen 320i zulegen, aber überall, wo ich schau, gibts den ja nur mit anderen anschlüßen, für den kat!
also ich meine, das die viel weiter nach hinten gehen, als der orginal krümmer!
ist das normal!?
muss man den dann immer umschweißen!?
oder kann man den mit nem anschluss an den orginal kat kaufen!?!?
2.
Kann man an einen 320i ohne Stabi hinten, einfach einen dran machen, oder braucht man dann andere Querlenker hinten!?
3.
ist es eine sehr großer aufwand, die komplette hinterachse, ohne scheibenbremse, gegen eine achse mit scheibenbremse zu tauschen!?
4.
Was sollte ich alles wechseln, wenn ich das Fahrwerk, komplett auf vordermann bringen will!?!hab ein 60/40 Spax Fahrwerk drin!
Also wechseln wollte ich:
Domlager vorne + hinten, Domstrebe verbauen, neue Querlenker vorne, neue Querlenker gummies, Pendelstützen, tonnenlager hinten!
Noch was!??!!?
5.
Hat jem. eine ABE für das Spax Fahrwerk!?
Ich muss nur erst nochmal nach der Nummer gucken!!
Wäre richtig cool, wenn mir jem. auf die ganzen fragen antworten könnte!!!
MFG
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/
1. Also man kann den Kat mit eine Kat-vorberitungs schaldämper ersetzen 18 10 1 712 260, mit oder one kat schlist man zu ESD 18 10 1 705 788. Jezt wies ich nicht was führ ein FK du dran bauen wilst aber der kat sollte nicht ein hinder sein.:winken:
Wiki
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126585
Zu1: Keine Ahnung
Zu2: Stabi kannst Du mit den entsprechenden Befestigungselementen einfach nachrüsten
Zu3: Ist schon etwas Aufwand, allein aufgrund der Größe der Teile. Eigentlich brauchst Du nur die kompletten Querlenker tauschen, mußt aber wohl die Achse dazu etwas ablassen. Ich würd mir dazu etwas Zeit gönnen!
Zu4: Domlager hinten vom E46M3mit oder ohne Verstärkungsplatten)
Zu5: Nö ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126589
Zu Punkt 5 geh mal auf http://www.e30-forever.de/
da sind ein Haufen ABEs und Teilgutachten unter anderem auch fürs Spax Fahrwerk!
Login: e30 Passwort: abes
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126598
Danke für die anmtworten!
@wiki d.h. das ich dann aber keinen kat mehr habe!?!?
@nullzwotii danke für die antwort, bring es etwas, wenn ich hinten einen stabi habe?!?!
@pegasos danke für die seite!!!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126605
Servus!
1.
ist das normal!?
Ok Jetzt verstehe ich sorry, Fächerkrümmer muss doch von bauweise schon weiter nach hinten gehen, ein BMW standard teil gibt es normaler weise nicht.
Bei uns in Frankreich werden die nicht die Unterschiede sehen ob es ein Kat gibt oder nicht... Selbst will ich meine Ur-kat umbauen, vielleicht krige ich ein
par PS mehr.
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126609
Ohne Kat rumzufahren ist mir ein bisschen zu riskant!!
Zwecks Steuerhinterziehung usw.!!!
Also müsste ich mir einen Fachkrümmer mit Lambdasondenanschluss kaufen und den Kat passend umschweißen!
Naja, dann lass ich das aber lieber machen!
Was bringt denn so ein Fächerkrümmer außer kernigeren Sound!?!?!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/12789-ein-paar-fragen/#findComment-126680
