Neocortex Geschrieben: 26. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 Hallo, wo finde ich den Vorwiederstand für die Lüftung und wo bekommt man Ersatz, beim Freundlichen? MfGSven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 Motorhaube auf, Abdeckung Lüftergehäuse ab, der Widerstand sitzt in der Mitte unter den Lüfterrädern. Einfach nach vorn abziehen. Neu gibt es auf´m Schrott oder beim freundlichen. Ist aber fast nie notwendig. Bei mir hat immer alles nach- (b.z.w. verlöten, je nach Ausführung) geholfen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125338 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 komtt aufs auto an, manchmal sitzt der doch auch innen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 26. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 Also bei mir sitzt der innen, kommt man vom Fussraum Fahrerseite aus ran! Ist silber und hat in etwas die Grösse eines Relais Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 Stimmt, manchmal sitzt er im Innenraum (wie beschrieben). Ich hatte das Teil bis jetzt immer bei 325er vorne gefunden (waren allerdings alle mit Klima) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Neocortex Geschrieben: 28. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2005 Wo meinst Du denn jetzt vorn im Fußraum oder vorn im Lüftergehäuse? Ich habe nämlich einen 325 mit Klima. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 Na dann wahrscheinlich vorne beim Lüftermotor.Versuch macht kluch Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12697-vorwiederstand-l%C3%BCftung/#findComment-125672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
