Problem mit Automatikgetriebe
Ich habe seit kurzem einen 320 i mit Automatik Bj 89. Bin an sich zufrieden allerdings hab ich zwischen 80 und 100 km/h ein ruckeln das ich mir nicht erklären kann jenseits von 100 km/h hört das wieder auf. Hat vielleicht jemand einen Tip was das sein könnte. :kotz:
https://e30-talk.com/topic/12686-problem-mit-automatikgetriebe/
Ab ca 80km/h im 4. wird der Wandler "umgangen" und direkt angetrieben (hoffe ich habe das halbwegs verständlich beschrieben). Kann sein das diese "Geschichte" defekt ist und der Direkttrieb nicht einkuppeln will und erst etwa bei 100 sich zum arbeiten entschließt.
das ganze mal im 3. Gang testen, daß Ruckeln sollte dann nicht vorhanden sein.
Heiko, der seine Automatik unter anderem aus diesem Grund ersatzlos entsorgt hat.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/12686-problem-mit-automatikgetriebe/#findComment-125136
Hab gleich Feierabend, dann schaue ich mal nach.
https://e30-talk.com/topic/12686-problem-mit-automatikgetriebe/#findComment-125148
Hast Post.
https://e30-talk.com/topic/12686-problem-mit-automatikgetriebe/#findComment-125190
