Jehm Geschrieben: 24. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Hallo,hab heute bemerkt, das mein linkes rücklicht nicht geht. hab die lampe getauscht und.... nichts! hab dann versucht den linken deckel an den rechten stecker zu machen. da hats funktioniert. den rechten deckel hab ich auch an den linken stecker gesteckt.... hat auch funktioniert. nur den linken deckel auf den linken stecker nicht. was könnte dás sein. mit kontaktspray hab ichs auch schon versucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Ich hatte mal den Glühdraht in der Birne auf einerseite lose ging zwischen durch mal, dachte erst in den Kabeln oder im Stecker währe ein Wackelkontakt aber das es der Glühdraht in der Birne war da komm erstmal drauf Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/#findComment-125024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 25. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 Du hast doch auch diese komischen starren Drähte im Deckel? Hast du die mal kontrolliert ob die Sauber an der Birne anliegen? War bei mir letztens so, Nebelschlussleuchte links hat n wackler wegen dem Massedraht der nicht mehr sauber an die Birne drückt... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/#findComment-125045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 25. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 Hallöchen!typischer e30 Fehler!kontrollier alle Kontakte. Nimm mal die Plastickschale hinten ab und dreh die Birnen raus, biege dann die starren Drähte nen bischen hoch an denen die Glühlampen anliegen und mach diese ein wenig sauber - mit nem Schraubendreher nen bischen kratzen etc..Ist 100pro nen Kontaktfehler! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/#findComment-125054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 25. Oktober 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 ok, ich versuchs mal..... danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/#findComment-125121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 25. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 kontacktspray dran und sauberwischen. Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12679-r%C3%BCcklicht-funktioniert-nicht-dringend/#findComment-125124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
