Vordere Abdeckung
Hallo Leute.
Da (wahrscheinlich) das Relais des Schiebedaches den Geist aufgegeben hat, wollte ich dieses Ausbauen (klar, bislang...) Also Abdeckung auf, lt. Angaben im bekannten Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" sollte man durch die kleine Klappe herankommen. Denkste!!!! Keine Chance. Also war der nächste Gedanke den vorderen Anteil des Dachhimmels abzunehmen. Nach Lösen der Schrauben der Sonnenblenden geht es aber irgendwie nich weiter. Wo hängt dieses Sch...ding denn noch fest. Hab alles abgesucht, nichts gefunden. Im Forum gibt es eine Anleitung zum Umbau des Daches auf elektrisch, aber ich habe dort keine Angaben zum Himmel gefunden. HILFE!!!!!! Weiterhin war im Forum eine Anleitung zum Umrüsten des CC auf Dauerbeleuchtung. Diese bezog sich aber auf VDO, ich habe Hella und die im Text angegebene Anleitung zu Bosch und Hella habe ich wieder nicht gefunden. HILFE(Teil 2)!!!!!!!!!!!!!!
Also entweder ich habe da einen ganz schlechten Tag gehabt, oder ich bin von Blindheit geschlagen oder was sonst auch immer
Danke für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/12677-vordere-abdeckung/
Schiebedach aufmachen :D und dann ist die Blende im Ausschnitt von oben auch noch einmal festgeschraubt .... oder zweimal oder so.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12677-vordere-abdeckung/#findComment-125010
Mit dem Inbus in die vorgesehene Schraube am Motor?
https://e30-talk.com/topic/12677-vordere-abdeckung/#findComment-125019
näääääääääääääää! mach mal das dach uff!!!!!
dann schauste von oben ins auto und an der vorderren lukenkante sind noch ein paar schrauben. die rausleiern und dann die drutenliegende leisten wech und schon is die blende logger. du kannst auch die türdichtungen abziehn weil da is die blende auch noch druntergeklemmt
https://e30-talk.com/topic/12677-vordere-abdeckung/#findComment-125020
die zwei Senkschrauben unter der leiste nicht vergessen
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/12677-vordere-abdeckung/#findComment-125038
