Hausmeister Geschrieben: 22. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2005 Hi, ich hab mich nun dazu entschlossen die Servo meines neuen E30 beim Motorumbau zu übernehmen.Frage an die Experten: Muss wirklich nur die Halterung der Servopumpe und der Keilriemen getauscht werden?Wenn ja, hat jemand zumindest die Halterung für den IS bei sich zu Hause rumliegen? Tausche natürlich auch gern gegen die vom 320i. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12650-servo-320i-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CaptainChaos81 Geschrieben: 23. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2005 Kostet bei BMW ca. 25 € mit allen drum und dran der Kelirimen kostet ca. 18 € ist wo anders aber sicher BilligerLaut ETK hat die Pumpe vom IS ne andere Teilenummer als vom 320 Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Lieber Tot als Zweiter Is nur Spaß Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12650-servo-320i-318is/#findComment-124776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
