Heizung teils defekt!!!
Hoffe es hat jemand einen Tip. Fahre E30, BJ 89,316i. Heizung hat von einen Tag auf den anderen nur noch kalt geblasen!!! Habe Kühlerwasser aufgefüllt. (Hat aber nicht viel gefehlt!!) Seither bläßt Heizung solange warm, bis Motor auf Temperatur ist. Danach kommt wieder nur kalte Luft. Habe gesehen, Wasserventil ist minimal undicht. (Es rinnt etwas Wasser aus) Kann das sein, daß es daran liegt? Oder vielleicht hat jemand von euch einen anderen Tip. Gruß aus Bayern:wall:
https://e30-talk.com/topic/12649-heizung-teils-defekt/
Hi,
erst mal wilkommen hier auf dem Board.
So ne Diagnose ist immer schwer. Mein 1. Tipp, entlüfte das Kühlsystem mal richtig. Ich kann mir vorstellen das du einen Größeren Kühlwasserverlust hast wie es auf den 1. Blick aussieht. Also erst mal das System richtig entlüften und dann weiter schauen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/12649-heizung-teils-defekt/#findComment-124842
