schnurren im Motorraum
Servus zusammen...
Ich hab hier eine für mich unerklärliche Sache, bzw. ich finde nichts.
Motor M20 B20.
Ich versuche das mal zu erklären, vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Also, im Innenraum höre ich hauptsächlich im Leerlauf ein stetiges brummen, schnurren. Ein dumpfes konstantes Geräusch, das Vibrationen auf das Lenkrad überträgt. Das brummen ist nicht laut. So ähnlich, als wenn man bei Servolenkung die Lenkung voll einschlägt und fest hält. Dann hat man ja auch so ein Geräusch, allerdings ist meins eher ein tiefers brummen.
Zuerst dachte ich Servopumpe. Also Riemen ab und Motor laufen lassen. Das ist es nicht. Keine Veränderung dadurch. Wenn ich unter dem Auto stehe und höre ich das Geräusch nicht. Keilriemen habe ich alle ordentlich gespannt. Wenn man von oben im Motorraum hört, hört man das Geräusch noch minimal bis gar nicht.
Herrlich... und hat jemand ne Ahnung?
Grüsse Mike
... der Reifenflüsterer ....
https://e30-talk.com/topic/12645-schnurren-im-motorraum/
Wenn´s es ein Reiensechszylinder ist, ist das Schnurren das normale Betriebsgeräusch des Motors:-p
[spassmodus aus]
Als Geräuschquelle kommt eigendlich nur ein Lagerschaden in Frage.
Nimm doch mal den Keilriemen der Lima runter und schau ob das Geräusch weg ist. Wenn ja ...schnell neue Lima besorgen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/12645-schnurren-im-motorraum/#findComment-125558
würd ich auch drauf tippen !!! 8-/
:-) Das andere schnurren is beim sixpack normal meiner schnurrt auch !!! :-)
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
https://e30-talk.com/topic/12645-schnurren-im-motorraum/#findComment-125579
Frage:
Kann man so einfach mal den Riemen von der "Lima" runternehmen der treibt ja auch die "Wapu" an :watch:
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12645-schnurren-im-motorraum/#findComment-125584
Du hörst das doch auch im Leerlauf oder muss der Wagen fahren???
Wenn nicht dann tippe ich auf ein fast nicht mehr existierendes Radlager.
Sobald die Temp in den roten Bereich geht solltest Du natürlich aufhören ;-)
Oder Du besorgst Dir einen Riemen der kurz genug ist die Wapu direkt anzutreiben.
(Tip: Nylonstrumpf)
https://e30-talk.com/topic/12645-schnurren-im-motorraum/#findComment-125588
