Leon318i Geschrieben: 21. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 während der fahrt höhere ich ständig so ein rasseln aus dem bereich des Getriebes. Kann man sich so vorstellen, man nimmt einen kleinen Lüfter und berührt vorsichtig, mit einem stück Papier, das drehenden Lüfterrad. So ähnlich ist das Geräusch dann bei mir! Es ist nur während der Fahrt vorhanden, Gang 1-3 ziemlich laut und im 4.- 5. fast weg. Wenn ich auskupple ist es ganz weg. Fest ist alles, die Laufleistung beträgt ca. 223500 KM, erstes Getriebe und die Kupplung hat jetzt vielleicht 5 Jahre auf dem Buckel (beim anfahren rupft sie etwas). Hat jemand eine Idee? Thx Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 21. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 Klingt nach Ausrücklager,und nach Einbau einer nicht sehr hochwertigen Kupplung vor 5 Jahren.Da kommt es vor das sie rupft(verzogen durch Wärmeentwicklung)und die Ausrücklager halten nicht lang. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/#findComment-124478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 21. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2005 Danke für die schnelle Antwort!Einen defekt am Getriebe selber kann man dann ausschließen? taugt die was http://cgi.ebay.de/Kupplungsatz-fuer-BMW-E30-E36-E34-316-318-518-i-660AF_W0QQitemZ7962347617QQcategoryZ61263QQssPageNameZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/#findComment-124480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 22. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2005 Ob die was taugt,keine Ahnung ,kenn ich halt nicht.Defekt am Getriebe,hm,jein,wenn die Welle krumm ist ,rupft die Kupplung auch(eher selten). Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/#findComment-124703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 22. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2005 Wenn es das Getriebe wäre, würde es beim auskuppeln Geräusche machen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/#findComment-124711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 22. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2005 Würde auch sagen Kupplung. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12621-rasselger%C3%A4uch-aus-dem-bereich-getriebe/#findComment-124718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
