Leon318i Geschrieben: 19. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Hallöle! Ich möchte/muß meinem E30 einen neuen Kühler spendieren! Mein derzeitiger Kühler ist einer mit einer Breite von 38cm.Da ich auf E-Lüfter umgebaut habe und der Fühler in einem Schlauch des Kühlkreislaufes drin hängt würde ich mir gerne einen Kühler holen der schon eine Fühleraufnahme besitzt. Bei ebay würde ich solch ein Modell für relativ wenig Geld bekommen allerdings mit einer Breite von 44cm. Gibt es eine Möglichkeit die Halterungspunkte, die ja bei dem 44cm Kühler weiter auseinander liegen, an der Karosse anzupassen evtl. mit original Teilen??????? Danke Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 19. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Hm, der Kühler vom 318is ist auch 44cm breit...hatte den auch mal in einem 318i drinne. Die Kühler liegen unten auf Plastikhalterungen auf, die an der Karosserie befestigt sind. Diese Halter sind je nach Kühlergröße unterschiedlich lang...ich hab damals die Halter vom i gegen die vom is getauscht, war kein Prob... Die Wasserschläuche vom is passten auch einwandfrei. Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 19. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Mein 318i Kühler hat an der Seite eine Messingschraube, ich habs zwar noch nicht reingeschaut aber da könnte bestimmt ein Fühler hin.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 19. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 ich habe im ETK gesehen das es verschieden große Plastikhalterungen gibt eine mit 90mm und eine mit 30mm, laut Anordung der Kühlerbreiten und der Plastikhalterungen benötige ich für den breiten Kühler die 30mm Halter! Ich schätze das sich mein Problem damit erledigt hat! Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 20. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Genau so sieht´s aus. Allerdings solltest duch auch die Lüfterzarge wechseln. Im 318i mit Klima wird der Lüfter vom 318iS verbaut. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 20. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 benötige ich die Zarge unbedingt? Visko habe ich keine mehr drin, da E-Lüfter. Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 20. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Wenn Du keine Temperaturprobleme hast kannst Du sie auch weglassen.Versuch macht kluch Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 yes! u need no oritschinel zarge if kühler is in da front assembliert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12579-gr%C3%B6%C3%9Feren-k%C3%BChler-in-318i-einbauen/#findComment-124242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
