don525i Geschrieben: 18. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Hi Leutz, mal ne Frage zum Himmel im Touring. Bei uns löst sich der Stoff vom Himmel ab. Mit was für einem Kleber kann ich das ganze wieder anschaulich gestalten? Habe es schon mit Sprühkleber ( von Uhu) versucht, aber das ging in die Hose. Wollte auch schon nen neuen Himmel reinmachen, aber ich finde keinen passenden, da in dem Tourin ausnahmsweise mal kein Schiebedach vorhanden ist. Für Tips wäre ich dankbar, komme mir während der Fahrt schon vor wie in einem Zelt. Gruß der Don Zitieren [/url] http://www.dons-netplace.de http://www.dons-project.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schraubfax Geschrieben: 7. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2005 Hallo, Don, ich habe so meine Vorbehalte gegen Kleber aller Art, eben weil sie meist nicht reversibel sind. Aber natürlich gibt es gute Kleber: Wenn es nur mittelfest sein soll: Sprühkleber von tesa (geht mit roher Gewalt wieder ab, reicht aber locker für einen Dachhimmel, Tip stammt vom Autopolsterer). Bombenfest: Sprühklebervon Pattex (da geht der Himmel eher kaputt als wieder ab). Wenn Du mit einem Zahnspachtel umgehen kannst: Kövulfix (gibt es im Lederfachhandel, z. B. Leder Stoll Ffm.), in größeren Mengen so ab 1/8 kg günstiger (bei Schulz & Souard, Ffm.).Dein Hauptproblem wird sein, daß Du wahrscheinlich keine geheizte Garage hast: Temperaturen um 20 °C begünstigen Verklebungen ungemein. Ansonsten wie beim Fahradflicken: Geduld! Kleber beidseitig auftragen und warten, bis er sich staubtrocken anfühlt. Der Preßdruck bestimmt die Haltekraft, nicht die Dauer.Und - da Du eh schon im Zelt wohnst - vieleicht wäre es eine gute Idee, den Himmel ganz rauszunehmen und einer Generalreinigung zu unterziehen (Hochdruckreiniger)?MfG Schraubfax Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/#findComment-127529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 31. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2008 Was ist draus geworden ? Hallo, bei mir ähnliches Problem. Der Himmelstoff scheint ja auf eine Art Pappe geklebt zu sein.Bei mir löst sich immer mehr der Stoff, hinten hängt er schon halbseitig komplett runter. Beim Drandrücken hatte ich das Gefühl, daß er zudem auch noch weniger geworden ist, weil es ziemlich spannt - kann ja aber nicht sein. Ich frag mich, mit was ich den wieder dran geklebt bekomme und wieviel Aufwand das ist.Vor allem, was für Kleber. Okay, da steht ja oben was.... aber meine Sorge ist:Der Stoff ist ja recht dünn und "porig" - ich will nicht als Ergebnis, daß es den Kleber durch die Poren drückt.... GrußAndi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/#findComment-429076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 1. September 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2008 probier mal sprühkleber vom würth. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/#findComment-429410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. September 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 Jepp, oder von Teroson! http://www.allianzderdeserteure.de/images/smilies/Schilder_Smilie_3.gif Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/#findComment-429663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2008 wobei der von teroson einfacher zu bekommen ist. und wer mal beide zum vergleich gehabt hat wird feststellen das da ,völlig wurscht was aussen drauf steht, innen dasselbe wie in ner uhu-tube drin ist. und das beides beim einathmen der dämpfe völlig blemm-blemm macht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12565-himmel-im-touring/#findComment-429853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
