E30Azev-M Geschrieben: 17. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 Da sind 2 unterlegscheiben dabei, wo genau gehören die hin?eine aufs domlager, dann mutter, oder?aber die 2. ??? :frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 17. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2005 bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaub unter die domlager kommt auch nochmal ne scheibe. hat glaub so um die 2,5 bis 3cm im durchmesser..... aber wie gesagt, bin mir jetzt nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 weiß das denn keiner, 100%? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 18. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Die eine Scheibe gehört auf den Dämpfer (die Kolbenstange) unter den Staubschutz.Wenn du die einfache Scheibe meinst. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. Oktober 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 meinst du den kunststoff staubschutz?weil da ist bei den konis, doch im prinzip das selbe aus metall, also so ein metallstaub schutz!deshalb habe ich das kunststoffteil gar nicht drauf gemacht! aber unter der metallhaube ist so eine unterlegscheibe aus kunststoff drin!das habe ich gesehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 18. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Hmm,wenn da schon ne Scheibe drin ist,kann ich dir leider nicht sagen wo sie hingehört.Wie sieht das Dingen denn aus? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 18. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 So hab da mal was ,vielleicht hilft es.mist wo is das Bild?http://poppy2.de/mediac/400_0/media/DIR_49532/Domlager~hinten.jpg Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 18. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 meinst du den kunststoff staubschutz?weil da ist bei den konis, doch im prinzip das selbe aus metall, also so ein metallstaub schutz!deshalb habe ich das kunststoffteil gar nicht drauf gemacht! aber unter der metallhaube ist so eine unterlegscheibe aus kunststoff drin!das habe ich gesehen!Hmm, ich habe kürzlich erst gelbe Koni rundum verbaut. Bei den Koni ansich war kein Staubschutz dabei. Den Staubschutz bekam ich beim Freundlichen im Set zum Tausch der Domlager.Die kleine Scheibe kommt unter den Staubschutz. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 18. Oktober 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 also die hinteren dämpfer sehen doch so aus! da soll dann nochmal ne staubkappe drüber??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 18. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Jap, sollte sie. Auch wenn man das schöne Gelb dann nicht mehr sclhön sieht, aber sie hat schon ihren Sinn. Edit: BTW: Die Gronauer haben das ganze recht gut erklärt und auch eine Einkaufsliste gemacht. Klick Anbei nochmal ein Bild von deren Seite, wie der hintere Dämpfer aufgebaut ist.http://www.e30gronau.de/faq/domlager/lagerskizze.gif Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 20. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Moin, also ich kann mir nicht vorstellen das man sowas bei Dämpfern mit Metallstaubschutz braucht!Ich habe NOCH ein Jamex Fahrwerk drin, die Dämpfer der HA hatten ab Werk keine Staubhülse so wie bei KONIS u.ä üblich. Nein, hier wurde es so wie auf dem Bild abgebildet, gelöst!Es gibt Dämpfer mit und ohne - so wie meine - Staubhülle und je nach dem was für welche man hat braucht man die seperaten Hüllen. Chris Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 20. Oktober 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 ja denke ich bezüglich des staubschutzes auch, aber verdammt nochmal, wo genau gehört jetzt diese verblödete, ver.... 2. unterlegscheibe hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Ist die vielleicht für die Schraube unten, auf dem Bild die Nr.2 also?Oder wie sieht das Ding überhaupt aus? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 20. Oktober 2005 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 ne die unterleg scheibe ist ja auf der schraube die man raus schraubt! also die unterleg scheid ist silbern, ca 3cm umfang passt genau von oben auf die gewindestange wo dann das domlager aufgesetzt wird! alsi im prinzip wie Nr.12, nur eben flach...an der stelle wo Nr.12 sitzt habe ich eine unterlgescheibe verbaut, aber eben die 2 übrig, kann mir eigentlich nur vorstellen, das sie entweder unter das domlager kommt, oder eben von oben beide übereinander! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. Oktober 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Zwei Scheiben übereinnander grenze ich mal aus,also bleibt doch nur eines übrig,unter das Lager. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 20. Oktober 2005 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 ja oder eben weglassen...*g* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. Oktober 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Also,wenn die Scheibe Nr.8 aus Gummi ist, dann muß die Metallscheibe da unter sonst machste doch das Lager kaputt.Ging mir eben so durch den Kopf. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 20. Oktober 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Moin,Es gibt Dämpfer mit und ohne - so wie meine - Staubhülle und je nach dem was für welche man hat braucht man die seperaten Hüllen. Aaaaaaahh, zieht mir die Ohren lang. Ich glaube, ich weiss, woran es liegt.Ich habe ein M-Fahrwerk drin und dort passen von Koni nur die Dinger ohne integr. Staubschutz rein. ´tschuldigung für die Verwirrung. Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 20. Oktober 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 ich habe jetzt auch noch eine Frage!Will mir hinten auch KONIs reinbauen(ungekürtzte) als Ersatz für mein TOLLES;-) 60/40 JAMEX FW! Federn kommen welche von Eibach rein 30/30!Da sich die Federn sicherlich noch setzten werden würde es sinn machen das "schlecht wege Packet" E46 zu verbauen. Will mich nämlich nicht ständig an der Toleranzgrenze des Dämpfers aufhalten, wenn ihr versteht was ich meine:daumen: Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. Oktober 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 und wie lautet deine frage? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Oktober 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 i.....würde es sinn machen das "schlecht wege Packet" E46 zu verbauen...... ? Denk Dir einfach dieses Zeichen selbstständig hinter obigen Satz! *gg* Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. Oktober 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 na er kennt ja meine meinung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124241 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. Oktober 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 ich habe jetzt auch noch eine Frage!Will mir hinten auch KONIs reinbauen(ungekürtzte) als Ersatz für mein TOLLES;-) 60/40 JAMEX FW! Federn kommen welche von Eibach rein 30/30!Da sich die Federn sicherlich noch setzten werden würde es sinn machen das "schlecht wege Packet" E46 zu verbauen. Will mich nämlich nicht ständig an der Toleranzgrenze des Dämpfers aufhalten, wenn ihr versteht was ich meine:daumen:Gegenfrage :Warum nimmst du keine Rebound??? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leon318i Geschrieben: 20. Oktober 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 Weil ich die ungekürtzten sehr sehr günstig bekomme! Zitieren http://images.spritmonitor.de/120710.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 20. Oktober 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 O.KBei -30 ist es aber nicht nötig bei originalen Dämpfern das Schlechtwegepacket einzubauen.Es sei denn ,du bevorzugst eine leichte Keilform. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
