HA: koni's einbauen
Die eine Scheibe gehört auf den Dämpfer (die Kolbenstange) unter den Staubschutz.Wenn du die einfache Scheibe meinst.
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123709
meinst du den kunststoff staubschutz?
weil da ist bei den konis, doch im prinzip das selbe aus metall, also so ein metallstaub schutz!
deshalb habe ich das kunststoffteil gar nicht drauf gemacht!
aber unter der metallhaube ist so eine unterlegscheibe aus kunststoff drin!
das habe ich gesehen!
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123710
Hmm,wenn da schon ne Scheibe drin ist,kann ich dir leider nicht sagen wo sie hingehört.
Wie sieht das Dingen denn aus?
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123724
So hab da mal was ,vielleicht hilft es.
mist wo is das Bild?http://poppy2.de/mediac/400_0/media/DIR_49532/Domlager~hinten.jpg
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123725
Hmm, ich habe kürzlich erst gelbe Koni rundum verbaut. Bei den Koni ansich war kein Staubschutz dabei. Den Staubschutz bekam ich beim Freundlichen im Set zum Tausch der Domlager.
Die kleine Scheibe kommt unter den Staubschutz.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123726
Jap, sollte sie. Auch wenn man das schöne Gelb dann nicht mehr sclhön sieht, aber sie hat schon ihren Sinn.
Edit:
BTW: Die Gronauer haben das ganze recht gut erklärt und auch eine Einkaufsliste gemacht. Klick
Anbei nochmal ein Bild von deren Seite, wie der hintere Dämpfer aufgebaut ist.
http://www.e30gronau.de/faq/domlager/lagerskizze.gif
Viele Grüße,
Henning
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-123867
Moin,
also ich kann mir nicht vorstellen das man sowas bei Dämpfern mit Metallstaubschutz braucht!
Ich habe NOCH ein Jamex Fahrwerk drin, die Dämpfer der HA hatten ab Werk keine Staubhülse so wie bei KONIS u.ä üblich. Nein, hier wurde es so wie auf dem Bild abgebildet, gelöst!
Es gibt Dämpfer mit und ohne - so wie meine - Staubhülle und je nach dem was für welche man hat braucht man die seperaten Hüllen.
Chris
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124166
Ist die vielleicht für die Schraube unten, auf dem Bild die Nr.2 also?
Oder wie sieht das Ding überhaupt aus?
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124197
ne die unterleg scheibe ist ja auf der schraube die man raus schraubt!
also die unterleg scheid ist silbern, ca 3cm umfang passt genau von oben auf die gewindestange wo dann das domlager aufgesetzt wird!
alsi im prinzip wie Nr.12, nur eben flach...
an der stelle wo Nr.12 sitzt habe ich eine unterlgescheibe verbaut, aber eben die 2 übrig, kann mir eigentlich nur vorstellen, das sie entweder unter das domlager kommt, oder eben von oben beide übereinander!
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124200
Zwei Scheiben übereinnander grenze ich mal aus,also bleibt doch nur eines übrig,unter das Lager.
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124203
Also,wenn die Scheibe Nr.8 aus Gummi ist, dann muß die Metallscheibe da unter sonst machste doch das Lager kaputt.Ging mir eben so durch den Kopf.
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124211
Moin,
Aaaaaaahh, zieht mir die Ohren lang. Ich glaube, ich weiss, woran es liegt.
Ich habe ein M-Fahrwerk drin und dort passen von Koni nur die Dinger ohne integr. Staubschutz rein. :wall:
´tschuldigung für die Verwirrung.
Viele Grüße,
Henning
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124212
ich habe jetzt auch noch eine Frage!Will mir hinten auch KONIs reinbauen(ungekürtzte) als Ersatz für mein TOLLES;-) 60/40 JAMEX FW! Federn kommen welche von Eibach rein 30/30!
Da sich die Federn sicherlich noch setzten werden würde es sinn machen das "schlecht wege Packet" E46 zu verbauen. Will mich nämlich nicht ständig an der Toleranzgrenze des Dämpfers aufhalten, wenn ihr versteht was ich meine:daumen:
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124232
i.....würde es sinn machen das "schlecht wege Packet" E46 zu verbauen......
? Denk Dir einfach dieses Zeichen selbstständig hinter obigen Satz! *gg*
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124240
Gegenfrage :Warum nimmst du keine Rebound???
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124267
O.K
Bei -30 ist es aber nicht nötig bei originalen Dämpfern das Schlechtwegepacket einzubauen.Es sei denn ,du bevorzugst eine leichte Keilform.
https://e30-talk.com/topic/12546-ha-konis-einbauen/#findComment-124269
