helheb Geschrieben: 16. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2005 wer kann mal ein Bild posten, auf dem man die Rückseite der Alpinafelgendeckel mit eingebautem Schloß sehen kann. Evtl. Maße würden mir auch weiterhelfen Will zerlegte Deckel und Schlösser wieder richtig zusammenbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 16. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2005 ich bau da immer nen stück schaumgummi mit ein, das drückt den deckel nach aussen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-123571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2005 wie, klappern die immer ? Die Idee mit dem Schaumstoff hatte ich auch schon, denke aber, daß dies die letzte Lösung ist. Muß doch einer mal nachmessen können, jetzt, da so langsam auf die Winterräder gewechselt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-123574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2005 Original ab werk sind die Alpinas decj´kel mit einer Gummidichtung versehen, da muss kein schaumstoff oder so mit rein normal sitzen die press drin, habe eher probleme die nachm sommer wieder ab zu bekommen..... Kann morgen mal ein bild machen Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-123580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pauli Geschrieben: 16. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2005 Hi, hab leider auch klappernde Deckel, jedoch bei den 15" Kreuzspeichen. Nachdem ich sie festgedreht hab, lösen die sich nach ein paar Fahrten scheinbar ein wenig und klappern ziemlich laut bei Kopfsteinpflaster... Gabs da auch Gummis? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-123583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-125126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 hier, hab mal eben mangels scanner vom alpina katalog abfotografiert.evt. kann mans sehen, den kleinen dichtring am rand. müsste nen o-ring sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-125130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 jo isn einfacher o-ring der um den deckel geht, würde nen bild machen aber mein vater hat die digicam... sorry Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-125147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Oktober 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 daß die Schlösser wohl ein bestimmtes Einbaumaß haben müssen. Habe schon etliche Varianten ausprobiert aber entweder es klappert, oder die Schlösser lassen sich nicht sperren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-125215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 26. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2005 Also ich hab hier drei sätze Alpinas liegen, bei zweien davon habe ich auch neue Schlösser rein u bei den andrem Satz sind noch die alten drin, doch bei keinem klappert irgendwas! Habe jedoch neue O-Ringe rein, wodurch die Deckel nur mit Kraftaufwand aufgdrückt werden u somit recht schwer abgesperrt werden. aber dies schein "normal" bei den Alpinas zu sein, außer die O-Ringe sind schon total ausgelutscht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12536-alpinafelgendeckel-klappern-liegen-nicht-richtig-an/#findComment-125267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
