Gast nc-gernetha Geschrieben: 9. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2005 Bei meinem Cabrio spielen die elektrischen Motoren offensichtlich verrückt, bzw. die Koordination klappt nicht: Öffnen: der hintere Verdeckteil mit der Heckscheibe klappt nicht hoch und blockiert damit den Deckel vom Verdeckkasten. Wenn ich per Hand nachhelfe läuft der Vorgang zunächst planmäßig, aber dann : der Verdeckkasten schließt nicht völlig. Die beiden Führungen greifen zwar in die seitlichen Zungen, diese spannen aber nicht ausreichend. Folge: schmaler Spalt offen, klappert. Auflage vom Windschott nicht fixiert. Auch beim Schließen muß der hintere Verdeckteil von Hand angehoben werden, damit der Deckel wieder zuklappen kann. Der Rest funktioniert ! Bevor ich nun BMW auf meine Kosten lernen lasse, wollte ich hier einmal fragen, weil ich doch vermutlich nicht der Erste bin, dem das passiert. Bin für alle Hinweise dankbar. Ist es übrigens sehr aufwändig ganz auf Handbetrieb rück zu rüsten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12457-e-cabrioverdeck-e30-320i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 10. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 Deine Endschalter sin verstellt. Stelle erst mal den Endschalter vom Deckel ein. Das kannst du am mittleren Motor vom Kofferraum aus. Da ist eine kleine Schraube die du drehen kannst und somit den den Endschalter später einschaltetet. Am besten rufst du mich mal Abends an dann kann ich dir es erklären. 0170/1603954.Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12457-e-cabrioverdeck-e30-320i/#findComment-122739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
