Zünkerzen voll ÖL?!?
Hab heute mal spasseshalber meine Zündkerzen ausgebaut und dabei festgestellt das die voll mit öl sind! heist am sitz und am gewinde. hab sie ausgebaut und da tropfte es schon fast davon runter. iss das normal??
mfg Heiner
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/
Kommt darauf an,entweder waren die Kerzen nicht richtig fest,oder beim letzten Ölwechsel ist was daneben gegangen und hat sich in den Nieschen an den Kerzen gesammelt.
Wenn du also sonst keine Probleme mit dem Motor hast (unruhiger Lauf usw.)
einfach mal trocken legen die Kerzen und den Bereich wo sie sitzen und wieder rein damit,nach ein paar Tagen nachsehen ob es wieder ist.
Eventuell ist deine Ventildeckeldichtung ja auch leck,mal erneuern in diesem Fall.
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122495
hmmmm ja kann sein das die nicht richtig fest waren da ich die fast mit hand rausdrehen konnte... dekel ist trocken etc. ... naja unruhigen lauf hat er von natur aus wegen schrick nockenwelle also schwer zu sagen...
naja ich hoff mal das die nicht richtig fest waren .. kann es sein das eer dadurch schlechter anspringt?
danke schonmal ..
MFg HEIner
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122497
Eventuell,also gleich mal den Kontaktabstend überprüfen und ggf. einstellen.
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122499
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122504
farbtechnisch sind die kerzen so weiss rötlich also denk ich normal.. ansonsten sind die kerzen grad mal 2000 km gelaufen....
mfg Heiner
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122525
mit welchem drehmoment sollten kerzen angezogen werden? meine sind ebenfalls rötlich-gelblich-weiss. komischerweise waren die alten bosch, die ich ausgebaut habe, rehbraun...
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122543
Jo,irgendwo steht irgendwas mit anziehen und dann mit viertel umdrehung setzen,hab ich aber noch nie gemacht,immer Handfest und gut.
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122547
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122551
:angeber:
nee ist schon gut mal zu wissen wie es sein soll. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122553
danke, genau das wollte ich wissen.
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122562
Also handfest stimmt schonmal nich, seita denn jeck? :popo: Handfest + viertel Umdrehung könnte hinkommen und Werksangabe ist glaub ich! 30Nm
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122591
Was versteht ihr unter Handfest - Leute? Weil 30 Nm ist nicht viel.
Wenn ich die Kerze Handfest drehen würde, wäre das Gewinde schnell im Ars...(Einbischenangebenwill;-))
Einfach mit ein bischen Feeling anziehen und gut is...:daumen:
mfg Matthias
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122675
Ich meine mit Handfest,so festziehen das sie fest ist aber nicht abreißt,also aus dem Gefühl herraus,an einer 4mm Schraube reisst man ja auch nicht wie ein Irrer,also ich hatte noch keine Probs mit Dingen die ich angezogen hab,mit der Zeit hat man das doch drauf wie fest eine bestimmte Schraube darf-muß.
Bei einer Zündkerze merkt man doch wann sie fest sitzt,ob man jetzt nen Drehmoment für alles braucht,na ja, wenn man anfängt zu schrauben,aber mit der Zeit doch eher weniger.
Also wenn man aus der Metallverarbeitung kommt,lehrnt man das doch.
Gut bei gewissen Sachen ist es doch von Nöten mit Drehmoment zu arbeiten(Felgen,Zylinderkopf usw. )aber im Großen und Ganzen bekommt man das doch so hin,oder.
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122714
ich glaube wir müssen uns hier noch etwas über den begriff "handfest" unterhalten. handfest bedeutet nach meinem verständnis per hand reindrehen und zwar ohne knarre. ich nehme dazu immer nur den zündkerzenschlüssel und eine kurze verlängerung. dem drehmomentschlüssel traue ich mehr...
https://e30-talk.com/topic/12442-z%C3%BCnkerzen-voll-%C3%B6l/#findComment-122746
