gr4yFox Geschrieben: 8. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Hab heute mal spasseshalber meine Zündkerzen ausgebaut und dabei festgestellt das die voll mit öl sind! heist am sitz und am gewinde. hab sie ausgebaut und da tropfte es schon fast davon runter. iss das normal?? mfg Heiner Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Kommt darauf an,entweder waren die Kerzen nicht richtig fest,oder beim letzten Ölwechsel ist was daneben gegangen und hat sich in den Nieschen an den Kerzen gesammelt.Wenn du also sonst keine Probleme mit dem Motor hast (unruhiger Lauf usw.)einfach mal trocken legen die Kerzen und den Bereich wo sie sitzen und wieder rein damit,nach ein paar Tagen nachsehen ob es wieder ist.Eventuell ist deine Ventildeckeldichtung ja auch leck,mal erneuern in diesem Fall. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 8. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 hmmmm ja kann sein das die nicht richtig fest waren da ich die fast mit hand rausdrehen konnte... dekel ist trocken etc. ... naja unruhigen lauf hat er von natur aus wegen schrick nockenwelle also schwer zu sagen... naja ich hoff mal das die nicht richtig fest waren .. kann es sein das eer dadurch schlechter anspringt? danke schonmal .. MFg HEIner Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Eventuell,also gleich mal den Kontaktabstend überprüfen und ggf. einstellen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 8. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Wie sieht das Kerzenbild aus? Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 8. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 farbtechnisch sind die kerzen so weiss rötlich also denk ich normal.. ansonsten sind die kerzen grad mal 2000 km gelaufen.... mfg Heiner Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 mit welchem drehmoment sollten kerzen angezogen werden? meine sind ebenfalls rötlich-gelblich-weiss. komischerweise waren die alten bosch, die ich ausgebaut habe, rehbraun... Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 8. Oktober 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 also ich weiss von handfest korrigiert mich wenn ich falsch liege damit... Mfg Heiner Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 Jo,irgendwo steht irgendwas mit anziehen und dann mit viertel umdrehung setzen,hab ich aber noch nie gemacht,immer Handfest und gut. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 8. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 http://www.ngk.de/Anzugsdrehmomente_fuer_Zuendke.376.0.html Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 nee ist schon gut mal zu wissen wie es sein soll. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 8. Oktober 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 danke, genau das wollte ich wissen. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 8. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2005 büdde Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 9. Oktober 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2005 Also handfest stimmt schonmal nich, seita denn jeck? Handfest + viertel Umdrehung könnte hinkommen und Werksangabe ist glaub ich! 30Nm Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 9. Oktober 2005 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2005 joa dannw eiss ich nu bescheid ... danke !! MFG Heiner Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 10. Oktober 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 Was versteht ihr unter Handfest - Leute? Weil 30 Nm ist nicht viel. Wenn ich die Kerze Handfest drehen würde, wäre das Gewinde schnell im Ars...(Einbischenangebenwill;-))Einfach mit ein bischen Feeling anziehen und gut is... mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 10. Oktober 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 Ich meine mit Handfest,so festziehen das sie fest ist aber nicht abreißt,also aus dem Gefühl herraus,an einer 4mm Schraube reisst man ja auch nicht wie ein Irrer,also ich hatte noch keine Probs mit Dingen die ich angezogen hab,mit der Zeit hat man das doch drauf wie fest eine bestimmte Schraube darf-muß.Bei einer Zündkerze merkt man doch wann sie fest sitzt,ob man jetzt nen Drehmoment für alles braucht,na ja, wenn man anfängt zu schrauben,aber mit der Zeit doch eher weniger.Also wenn man aus der Metallverarbeitung kommt,lehrnt man das doch.Gut bei gewissen Sachen ist es doch von Nöten mit Drehmoment zu arbeiten(Felgen,Zylinderkopf usw. )aber im Großen und Ganzen bekommt man das doch so hin,oder. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 10. Oktober 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 ich glaube wir müssen uns hier noch etwas über den begriff "handfest" unterhalten. handfest bedeutet nach meinem verständnis per hand reindrehen und zwar ohne knarre. ich nehme dazu immer nur den zündkerzenschlüssel und eine kurze verlängerung. dem drehmomentschlüssel traue ich mehr... Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
