smalltowncruiser Geschrieben: 6. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Werde morgen das erste mal die Kompression messen Falls zu wenig Kompression vorhanden ist, soll man Öl mit der Spritze in den Brennraum füllen. Nur wieviel Milliliter ungefähr? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 6. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 3-7ml:-p ,nach Gefühl Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/#findComment-122341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 7. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 ist ja interessant und was soll das mit dem öl bringen, hab davon leider nicht so viel ahnung? Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/#findComment-122383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Das Öl dichtet die Kolbenringe ab und man kriegt ein Gefühl dafür, was die Ventile durchlassen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/#findComment-122384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 7. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Thank´s!!! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/#findComment-122385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 7. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Werde morgen das erste mal die Kompression messen Falls zu wenig Kompression vorhanden ist, soll man Öl mit der Spritze in den Brennraum füllen. Nur wieviel Milliliter ungefähr? Das machste aber nicht um Kompression zu bekommen, sondern um abzuschätzen wie viel an den Ventilen flöten geht...wie Nullzwoti ja schon schrieb. Der war jetz unnötig, naja hab nicht weit genug gedacht.....sorry fürn unnötigen Post!!! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12425-kompression-messen/#findComment-122420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
