elektr. Fensterheberprobleme
... mal wieder die ELektrik
Gestern auf der Landstr stellte ich fest das meine Fensterheber komplett ausgefallen sind, auch Schiebedach. Ich SIcherungen nachgeschaut, gewechselt und alles wieder funktioniert. Aufeinmal das gleiche Problem, Sicherung diesmal aber nicht kaputt.
Seit diesem Vorfall kann ich die Fenster und mein Schiebedach nur aufmachen wenn ich eine Tür offen habe ^^ .
Hat jemand durch Zufall schonmal ähnliche Probleme gehabt oder weiß woran das liegen kann?
Verkaufe 318is Euro2 mit
BBS RS RS 7J*15 ET16 und 8J*15 ET18
169000km
TÜV:08/2007 AU: 06/2007
brillianrot
KLR2, elektr. Schiebedach + Fensterheber, BC1,
Wegfahrsperre, ZV, Alarm, Querlenker vorne rechts neu, Ölwechsel vor 1000km, neue Reifen auf der Vorderachse, neue Bremsscheiben + Klötze auf der Vorderachse evm ..............
2500€
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/
Ich hatte das bei meinen E fenstern auch, die Sicherrung sah gut aus jedoch habe ich die fenster nur auf bekommen und nicht zu.
Ich also alles nachgesehen Tütkontakt Relais usw. alles io.
Dann habe ich einfach nochmal die sicherrung gewechselt und auf ienmal ging es obwohl die Sicherrung davor noch gut aussah. Versuche es doch sie einfach nochmal zu tauschen und nimm die richtige ich glaube 7,5 A
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-121918
Habe die 17 übersehen, jetzt gehen sie wieder, sofort erstmal den Belegplan ausgedruckt und zu den ABEs geheftet. Aber weiterhin kann ich die Fenster ohne Schlüssel stecken zu haben bei offener Tür öffnen (der Satz des Jahres), ist das normal so? Habe da nie drauf geachtet!
Letzte Woche bei meinem Elektrikproblem mit dem Rücklicht hatte ich auch das Problem mit den optisch korrekten defekten Sicherungen. Hatte schon den halben Wagen zerlegt wo ich auf die Idee gekommen bin einfach mal alle Sicherungen zu erneuern und es hat funktioniert.
169000km
brillianrot
2500€
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-121929
.. und nimm die richtige ich glaube 7,5 A
falsch, beide 30A. die 28 ist dauerplus und die 17 liefert spannung bei zündung ein und tür zu.
das nennt sich komfortschaltung (suche..?). daher 2 sicherungen.
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-121930
169000km
brillianrot
2500€
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-121932
Ich sagte ja mit der sicherrung war ich mir nicht sicher und zum nachsehen war ich zu faul.
@318is-webx
Ja mit offener Tür ist normal bei gechlossener ohne zündung darf es nicht funzen.
Ansonsten bei geschlossener Tür mit Zündung und bei offener Tür mit Zündung und ohne muß es gehen.
Dafür ist das Relais an den Türkontaktschalter angeschloßen.
Wenn die Zündung aus ist und du machst die Tür auf leuchten sogar die Schalter von den Efenstern, auch das ist normal
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-121979
Achso, gut zu wissen! Habe da vorher nie drauf geachtet.
169000km
brillianrot
2500€
https://e30-talk.com/topic/12383-elektr-fensterheberprobleme/#findComment-122014
