BMW-HOFFI Geschrieben: 1. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 servus, wollte demnächst bei mir die zylinderkopfdichtung,vwntildeckeldichtung und ölwannendichtung machen und wollte mal fragen was ich da alles brauche(an material) und was mich das ca kosten würde und wo ich die teile her bekomme. habe nen e30 316i/318i mit m10 motor,75kw danke schon mal gruß christian Zitieren - Aus Freude am Fahren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 1. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 warum Koppdichtung? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-121715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 1. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 Jo,warum das alles ,ist denn alles leck? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-121725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-HOFFI Geschrieben: 1. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2005 ja es sift nen bischen beim motor und wenn ich schon mal dabei bin dann kann ich denn rest auch machen oder nicht Zitieren - Aus Freude am Fahren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-121753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 2. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2005 dann kopf noch planen, evtl block planen ventile neu einschleifen, ventilschaftdichtungen erneuern, evtl kolbenringe etc..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-121762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 10. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2005 Hey seid ihr wahnsinnig so viel machen... Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-122707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 23. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2005 So jetzt halt mal ran, vor dem Tüv.... habe jetzt beide Querlenker ersetzt, zahnriemen ersetzt, wasserpumpe ersetzt, anlasser ersetzt, Zylinderkopfdichtung ersetzt mit pressprüfung, planen und so weiter, ventile neu eingestellt, bremsschläuche neu, radlager neu, unterboden behandlung, kerzen neu, öl und benzinfilter neu, jo hab ich was vergessen,????? also nur so weil ich da mal gschrieben habe, von wegen so viel machen... smile... grüsse aus der ch ;/( Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Oktober 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 WOW ... na wenn ich das alles mal gemacht hab frag ich net was noch fehlt sondern lehn mich zurück und sonn mich in der Frucht meiner Arbeit Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 24. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Und was ist mit Stoßdämpfer, Stützlager, Pendelstützen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 So jetzt halt mal ran, vor dem Tüv.... habe jetzt beide Querlenker ersetzt, zahnriemen ersetzt, wasserpumpe ersetzt, anlasser ersetzt, Zylinderkopfdichtung ersetzt mit pressprüfung, planen und so weiter, ventile neu eingestellt, bremsschläuche neu, radlager neu, unterboden behandlung, kerzen neu, öl und benzinfilter neu, jo hab ich was vergessen,????? also nur so weil ich da mal gschrieben habe, von wegen so viel machen... smile... grüsse aus der ch ;/(Na toll,und jetzt wo du den Kopf geplant und mit neuer Dichtung versehen hast,was haste vergessen?????.. ..natürlich die PL-Lager,die sich wohl in Wohlgefallen auflösen,wenn du den Bock jetzt fährst.Ja,nee keine Kritik,ist schon toll was du alles gemacht hast,aber die PL-Lager müssen ,wenn du den Kopf bearbeitet hast. Na ja und wenn du schon dabei bist.Verteilekappe und Läufer,brüchige Zündkabel?Kohlen für die Lima neu?Neue Exzenter für die Kipphebel?Ventile neu eingeschliffen?Neues Ölrohr?Simmerringe am Getriebe,o.k?Hardy i.O?Mittenlager der Kardan i.O?Diff-Öl gewechselt?Gummis an der Abgasanlage alle top?(Aufhängung)Gebläse Zuläufe und Leitungen sauber?alle Schläuche der Kühlanlage und Benzinzufuhr o.K?Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Hat BMW-Hoffi sein Auto nicht inzwischen wieder verkauft? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 Hat er? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 24. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 http://e30-talk.com/showthread.php?t=15027 Also das Inserat ist inzwischen auch gelöscht ... Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12364-zylinderkopfdichtung/#findComment-124988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
