Zylinderkopfdichtung
BMW-HOFFI
servus,
wollte demnächst bei mir die zylinderkopfdichtung,vwntildeckeldichtung und ölwannendichtung machen und wollte mal fragen was ich da alles brauche(an material) und was mich das ca kosten würde und wo ich die teile her bekomme.
habe nen e30 316i/318i mit m10 motor,75kw
danke schon mal
gruß christian
:drive: :beemwe: - Aus Freude am Fahren :drive:
dann kopf noch planen, evtl block planen ventile neu einschleifen, ventilschaftdichtungen erneuern, evtl kolbenringe etc.....
  • 2 Wochen später...
Hey seid ihr wahnsinnig so viel machen...
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
So jetzt halt mal ran, vor dem Tüv.... habe jetzt beide Querlenker ersetzt, zahnriemen ersetzt, wasserpumpe ersetzt, anlasser ersetzt, Zylinderkopfdichtung ersetzt mit pressprüfung, planen und so weiter, ventile neu eingestellt, bremsschläuche neu, radlager neu, unterboden behandlung, kerzen neu, öl und benzinfilter neu, jo hab ich was vergessen,?????
also nur so weil ich da mal gschrieben habe, von wegen so viel machen... smile...
grüsse aus der ch
;/(:-UU
grüsse aus der ch
;/(:-UU
Na toll,und jetzt wo du den Kopf geplant und mit neuer Dichtung versehen hast,was haste vergessen?????.. 8-/ ..natürlich die PL-Lager,die sich wohl in Wohlgefallen auflösen,wenn du den Bock jetzt fährst.
Ja,nee keine Kritik,ist schon toll was du alles gemacht hast,aber die PL-Lager müssen ,wenn du den Kopf bearbeitet hast. :drive:
Na ja und wenn du schon dabei bist.
Verteilekappe und Läufer,brüchige Zündkabel?
Kohlen für die Lima neu?
Neue Exzenter für die Kipphebel?
Ventile neu eingeschliffen?
Neues Ölrohr?
Simmerringe am Getriebe,o.k?
Hardy i.O?
Mittenlager der Kardan i.O?
Diff-Öl gewechselt?
Gummis an der Abgasanlage alle top?(Aufhängung)
Gebläse Zuläufe und Leitungen sauber?
alle Schläuche der Kühlanlage und Benzinzufuhr o.K?
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. :D
