Stefan-E30 Geschrieben: 10. März 2006 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2006 hmmmm also ich hab einfach vorne nen block hin gemacht der wie die batterie klemme is und von dort aus geht das kabel bis zur battrie nach hinten...... den originalen pol hab ich natürlich abgemachtwo gibts da jetzt noch probleme????? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 11. März 2006 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 Massepol hab ich gefunden. Direkt unter der Rückleuchte ist ein V-förmiges Versteifungsblech. Hat jetzt die Motortronic nicht extra angeschlossen und er ist auch wie vorher gestartet.also das Kabel was aus dem Motortronic-kabelbaum so raussprießt, war halt etwas dicker als das wo es nun ran kommt, deswegen war ich etwas verdutzt(vielleicht noch noch was mit ner diode bauen, aber das ist wirklich schwachsinn ).Werde aber sie noch an das extra kabel anschnallen, weil Originalität Das man das Kabel nicht vom Motoraum aus nach hinten legt ist klar.Hab in der mitte jetzt ein Wulst weil da 5cm Kabel zuviel sind.Muss ich jetzt irgendwo untermogeln... denk mal hinten ist da der meiste spielraum. Als im Motoraum da wo die ehemalige Batterie war habt ihr das kabel auch schnurstrax zum Pluspol gelegt ohne ne große Welle? So und nun meine Gründe: -Hifianlage-Ästhetik im Motorraum-Hat irgendwo auch was mit Vollausstattung zu tuhen-Spass am Schrauben Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. März 2006 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 "Hab in der mitte jetzt ein Wulst weil da 5cm Kabel zuviel sind." hmmmm warum wieso weshalb????? hast du so viel kabel nach hinten gelegt oder wie muß ich das verstehen....... ich komm da irgendwie net mit...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. März 2006 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 Das entwickelt sich ganz stark zu einen :bilder:Thread Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. März 2006 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 @isStefan:wo hast du im kofferraum das massekabel befestigt?bei meinem iS fehlt dafür der gewindestift im seitenblech.ich hab es erstmal provisorisch an der rückleuchte festgemacht - was aber auch alles andere als toll ist, länger war mein massekabel leider nicht. wie hast du das gelöst? mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. März 2006 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 Ich hatte mal ne AHK dran und dadurch sind so 20cm unterm Rücklicht noch Bohrungen vorhanden, in welche ich Schrauben gemacht hatte, damit das dicht ist und nicht rostet etc. Da hat das Massekabel ganz gut ran gepasst.Ich hab mir aber eins bei BMW gekauft. Kostete fast nix, is neu und schön.Teilenummer...? Gute Frage Falls es irgendwann auch mal aufhört zu schneien, wollt ich das Ganze sowieso mal fotografieren. Hatte während des Umbau's leider meine Cam verborgt.Eigentlich wollte ich ne ANleitung für's DIY machen, aber ohne Bilder is Kagge. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. März 2006 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 das is auch ne idee, aber ich hab (zum glück;-) ) keine ahk dran.ich seh schon, ich muss mir entweder diesen gewindestift ranbrutzeln oder mir ein längeres massekabel organisieren. ansonsten is da bei mir nichts was als masseanschluss taugt.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. März 2006 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 Jo, meine AHK is zum Glück auch ab. Naja, wenn es so geht, am Rücklicht, ist's ja erstma ok.Aber vernüftiger ist schon, wenn da ne richtige 6er oder 8er Schraube is, die das Massekabel gut festhält und ne richtige blanke Anlagefläche is auch was Feines ;) Geht schon genug Saft verloren durch das lange Kabel. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 11. März 2006 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 jo, optimal ist das nicht.das kabelziehen hatte ich schon länger vor und als ich endlich mal dazu kam, war es eine überstürzte samstagnachmittag aktion - natürlich ohne dass ich mir vorher gedanken über das masseproblem gemacht hab.mal gucken was mir da noch einfällt.wo kriege ich denn längere massekabel her? so ca. 50cm?meins is nur 20cm lang, damit komm ich nicht weit. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. März 2006 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 kaufst du....... 30mm² oder so gibts fast überall zu kaufen......und gute masse stellen hats hinten, also suchen muß man da net lang.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. März 2006 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 30mm²??? Was hat das Batteriekabel?? 16mm²??Das ist ja schon ausreichend dimensioniert, aber 30mm².... EDIT: Wegen den Massestellen: Möglich wär auch, einfach ins "Heckblech" ein Loch zu bohren, so neben den Löchern für den Pralldämpfer, sodass das von der Stoßstange verdeckt wird. Dann kannste da schön blank machen und anschrauben.Der Möglichkeiten gibts da hinten wirklich einige. Kreativität bitte Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 11. März 2006 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2006 Batterie im Kofferraum beim Touring ? Gewichtsvorteil und so weiter , ja ne is klar ! ! ! Eure Sorgen möchte ich haben ! Aber wenns schön macht Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. März 2006 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 wo liegt denn das problem???????????? also das mit gewicht...... naja......aber wenn man eben ne gute hifi anlage hat ist es schon net schlecht das ding hinten zu haben.... und hallo????? wenn der platz da is, warum denn nicht?????????? und zum Kabel......tja vorne hast ja kaum kabelwege..... max nen meter..... aber wenn die batterie hinten is und der anlasser mal schön zieht oder so....... naja ich hab das kabel ja eh schon liegen weil ich ja lange mit 2 batterien gefahren bin...... also liegt ein 35mm² kabel bis nach vorne und dort sind dann all die kabel dran die sonst immer vorne an der batterie klemme waren......also für dei länge find ich 16mm² doch etwas mini........ nur so als sicherheit.... hmmm achja....... wie ist es denn im winter??? man megt sich extra säcke hinten rein um gripp zu haben....... tja mit der batterie hinten hat man sich einen sack gespart..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. März 2006 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 Nur weil das Kabel bis hinten länger ist, fließt da nich mehr Strom als vorher.Das Massekabel vorn an der Batterie hat auch "nur" 16mm² (lt. Schaltplan) und das reicht ja offensichtlich für den Normalgebrauch (auch wenn man 2 Batterien drin hat) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. März 2006 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 naja du weist ja wie sich der strom verhält... länge und querschnitt verhältnis.......bei ner anlage wo man 2 batterieen hat sollte nich wirklich ein 16mm² kabel nehmen...... sowas nimmt man nich mal bei ner "kleinen" endstufeauserdem is original...... nicht gleichgestellt mit gut oder perfekt....... vorallem wenn man verbraucher dran hängen hat.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. März 2006 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 also stefan wenn du nen sandsack mit dem gewicht einer batterie als "gripunterstützung" in den kofferraum schmeisst kannst du es auch gleich lassen. weil die drei kilo machen den kohl auch nich fett. und wegen der gewichtsverteilung is ja wohl auch blödsinn hoch drei. weil wenn die paar kilo das "setup" des fahrzeugs verändert dann fahr ich ab morgen nur noch ausgeschi$$en und mit leerer blase auto. und schmeiss immer nen sack mit sand der genau meinem körpergewicht entspricht auf die beifahrerseite. der einzige grund warum eta und TD die batterei hinten haben is der platzmangel vorne wegen der grösse. und für ne anlage die batterei in den kofferaum legen is ja wohl völliger käse. weil die anlage soll an nich zu lange kabel angeschlossen werden aber dafür pack ich den strater meilenweit wech dafür. das einzige argument für den umbau der batterei is für mich: LANGEWEILE und soooo langweilig kann mir gar nich sein Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 12. März 2006 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 ich hab sie halt jetzt hinten. Und ich sehe Schrauben am e30 nich als Qual an sonern als Hobby und Erfahrungsgewinnung an. Ich werd mit Leben können wenn du deine Batterie vorne behälst . Aber zurück zum Thema: Als Massepunkt hab ich einen idealen gefunden, der auch durch das Originalkabel problemlos erreichbar ist. An dem unteren Rahmen für die Rückleuchte, ist ein V-förmiges Profil. Es liegt im Innenraum und man kann Problemlos 2 Löcher bohren ohne in die Außenwelt zu gelangen(ist beim Touring so, musste die Rückverkleidung abmachen dann kommt man ran) Wegen dem Abluftbehälter: Weclche Teilenummer hat die Dichtung ? Warum hat das ding oben so 2Flügel? Dacht die krallen sich irgendwo fest aber ist nich so das Ding baumel sinnlos rum. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. März 2006 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 ich hab sie halt jetzt hinten. Und ich sehe Schrauben am e30 nich als Qual an sonern als Hobby und Erfahrungsgewinnung an. ja hobby isses bei mir auch aber ich kann mir schönere schrauberarbeiten vorstelln als das kabel durch den innenraum zu wurschteln vorhaben für 2006: tempomat einbaunBC2 einbaun4fach elFh einbaunsubwoofer in reserveradmuldedoobordskomplettpolitur und versiegelung da bleibt wenig zeit für die batterie :D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. März 2006 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2006 tja zu ner guten car hifi anlage gehört eben das strippen ziehen....... und es wäre schön wenns NUR das eine kabel wäre was nach hinten muß...... das sind noch viel mehr also kommts auf das auch nich drauf an....... und das is total einfach verlegt..... hinten is alles mit 50mm² kabel verlegt........ wie fährt dein auto überhaupt wenn deine batterie nur 3KG wiegt???? Kurbelst du da vorne dann??? also meine kleine gelbatterie wiegt schon 15kg.... und ne normale große geht dann schon richtung 18 oder 20kg..... und das is n guter sandsack.....ich brauchte das früher immer... aber mit meiner anlage muß ich mir da keine gedanken machen...... bei mir hockt so zu sagen immer einer hinten im kofferraum, und das heist gripp pur im winter..... kurze kabel sind perfekt für ne dicke anlage........ der starter den ich fürs fahren selber immer nur einmal brauch..... was juckt mich das wenn der an ner langen strippe hängt???? Bei ner anlage macht das 5 meter kabel viel mehr aus....... aber bei ner kleinen endstufe für 4 boxen....... juckt das natürlich garkeinen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. März 2006 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2006 Wie versprochen hier nun meine Bilder.Ist zwar ne Limousine und kein Touring, aber so kann es aussehen :) Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-162986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 13. März 2006 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2006 jo, danke.wie hast du den teppich unter das batterieblech bekommen?bei mir passt das nicht mit drunter und die löcher für die "haube" sind dann auch verdeckt, deshalb hab ich das weggelassen.weiss jemand wo bei der limo verbandskasten und warndreieck orginal untergebracht wurden wenn man die batterie hinten hat?mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-163015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. März 2006 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2006 Muss halt alles etwas angepasst werden, dann geht das auch mit "Teppich".Ohne fand ich, sah es total shice aus. Darum hab ich den drunter gefummelt. Verbandskasten und Warndreieck hab ich seit je her auf der anderen Seite beim Wagenheber.Einfac hso reingesteckt, dass nichts klappert oder rutscht. Geht alles. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-163037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 16. August 2006 Autor #48 Meldung Teilen Geschrieben: 16. August 2006 Hi, War beim BMW-Händler um diese Dichtung zu bestellen. Sie dichtet zwischen Expansionstank für Benzingase und karosserie ab(befindet sich unterhalb der batterie) Hat jemand eine Teilnummer dazu? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12363-batterie-in-kofferraum-beim-touring/page/2/#findComment-210440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
