Gewindehülse Zylinderkopf
Na super,
habe gerade meinen Zahnriemen gewechselt (2,5l). Als ich die lange Schraube der Zahnriemenabdeckung (10er) losschraubte die in den Kopf geht machte es Knacks und ich konnte sie so rausziehen - da war der Werkstatt-Mechaniker in der Vergangenheit sehr kräftig.
Was nun, Kabelbinder bzw. Heißkleber? :D
Nee, natürlich eine Gewindehülse. Hat mal wer dort eine eingesetzt und gibt mal einen Erfahrungsbericht wieviel Fleisch dort ist und ob es unkritisch ist dort mit der Bohrmaschine rumzuhantieren?
Danke & mfG
Peter
Nachtrag: siehe Bild, links die Schraube Nr. 3
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/
lange schraube der verteilerkappe?
Welche meinst du genau? die verteilerkappe ist mit 3 schrauben fest, sind doch alle gleich lang... hö
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121199
:wall::wall::wall:
Grrrr, ich meinte die lange der Zahnriemenabdeckung. Beifahrerseite ganz außen - die 10er
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121200
Helicoil war das Zauberwort. Kostet ein Satz zwar schlanke 52 € für M6 komplett aber das ist wirklich ein geiles Zeug. Läuft wieder prima der Motor wenn da alles fest ist und die Zahnriemenabdeckung bzw. die Verteilereinheit sich nicht mehr bewegen kann (bis auf den Läufer ;-)).
mfG
Peter
PS. war zwar ein mulmiges Gefühl mit der Bohrmaschine am Kopf rumzumachen aber irgendwann gibt es ja immer ein erstes Mal. :D
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121303
Konntest Du das abgerissene Schraubenende nicht packen oder ausbohren? Hab die Situation nicht ganz begriffen?!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121384
... Hab die Situation nicht ganz begriffen?!
Gruß Michael
... ich an dem Tag auch nicht. Das Gewinde im Zylinderkopf war weg und die Gewindegänge hingen an der Schraube beim rausdrehen. Im Kopf war einfach nur noch ein Loch.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121387
Ah, jetzt ja! Wundert mich nur, daß die Schraube nich beim Anziehen schon abgerissen ist...
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121389
Nicht nur Dich. Ich vermute mal, daß das Gewinde beim letzten Zahnriemenwechsel vermackelt wurde und schon kurz vor dem Abreißen war. Ich habe beim Losdrehen dann wohl den Rest gegeben obwohl der Kopf noch warm war ... habe ich irgendwo mal gelesen, daß das besser sein soll.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121390
hättest gleich auf M7 schneiden können, .....
aber wenns so auch geht ist ja ok.
mußte das mal bei einer zyl.-kopf-schraube machen
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121482
Würd auch auf M7 schneiden,ist doch recht einfach,mit Buchse setzen ist doch zu aufwendig in diesem Fall.
O.K ,Silberlot in die Bohrung wär ja auch ne feine Sache,aber der Aufwand.
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121516
Der Aufwand ist nahezu identisch Poppy. Gewinde muß man so oder so schneiden, der Helicoil muß halt nur zusätzlich gesetzt werden - wird aber nur reingedreht und fixiert sich selbst. Die Stelle war auch ausgezeichnet zum Üben und die Originalschraube(n) können weiter verwendet werden - hier auch unkritisch aber wer weiß was in Zukunft alles kommt. ;-)
mfG
Peter
PS. 3erMeyer ist z.Zt. im Forschungswahn :D, Langzeitstudie Fertan, Helicoils, Hohlraumversiegelung by myself, etc.
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121539
Jo,hast ja recht,also rann an Speck.
Auf gutes gelingen. :-UU
https://e30-talk.com/topic/12315-gewindeh%C3%BClse-zylinderkopf/#findComment-121552
