Heulendes Geräusch
Shimon318iC
bei meinem Cab heult es bereits seit längerem immer beim fahren. Meiner Meinung nach kommt das Geräusch von hinten rechts (teilweise meine ich jedoch auch von vorne...).
Ein Mech-Kollege meinte es könnte das Radlager sein? Das Diff hat er ausgeschlossen. Was meint ihr? Kann ich damit weiter rum fahren oder müsste man dies schleunigst ersetzen?
Gruss
Simon
Radlager ist gut möglich...werden mit der Zeit lauter, irgendwann ist es so deutlich und nervend das du die Dinger von ganz alleine tauschst.
Wenn du nicht planst in den Urlaub mit dem Wagen zu fahren kannst das ne Weile so lassen, gefährlich ist es im Anfangsstadium sicherlich nicht, eben nur nervend!
also das Geräusch ist nicht immer da. Wenn ich allerdings z.B. gerade aus fahre dann heults eigentlich am meisten, wenn ich dann zick zack fahre dann gehts weg (also kurz Lenkrad bewege... super Beschreibung...)
aber das Geräusch ist nicht immer da. Je nach Belastung wohl und Länge der Fahrt (?)
hilft das weiter?
ja hab sogar ein BMW-Mech als Kumpel nur sehe ich den meistens nur in der Garage für einen Service :grins: ... deshalb versuch ich jeweils zuvor schon einiges abzuklären, aber ich denke diesmal komme ich nicht drumrum.
danke trotzdem für die Hilfe.
simon
wenn es bei last ist bzw das geräusch lauter wird.... denke ich zu 99% ans div..... radlager ist bei kurvenfahrten nicht leise... ist immer lauter als beim geradelauf....
geh mal unter das auto und schau nach dem divöl.... ist nie ein schaden... und wird sehr vernachlässigt!!!!
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
ich weiß nicht genau was du meinst, aber ich hab auch ein heulendes geräusch.
dass hängt aber hauptsächlich mit Gaspedalstellung und Kupplung zusammen. Wenn ich zum Beispiel mit wenig Drehzahl in niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs bin, und wenig gas gebe, sodass die Verbrauchsanzeige so bei 4-6l ist, dann heult er.
Und des gleiche ist, wenn ich ich fahre udn dann die Kupplung trete. Ich könnte mir vorstellen ,dass es evtl miim Leerlaufregler zu tun hat, konnts aber noch nicht testen, da ich keinen anderen habe.
is immer schwer zu beschreiebnn so komische Geräusche. Aber ich hab so öhnliche geräusche auch shcon bei anderen Autos gehört (VW LT 28)
also heute machte das Geräusch nochmals richtig Terror :kotz: Irgendwie fühle ich auch ein Vibrieren am Lenkrad und wenn ich jeweils nur etwas auf die bremse trete dann gehts meistens weg ??? Zudem hats heute auch beim lenken geheult, meistens sogar lauter... das würde ja wieder aufs Radlager deuten?
Gruss
wenn es beim leichtem Bremsen weggeht dann tipe ich mal auf einer unwucht in den scheiben
http://www.e30-portal.de/logo.gif
Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30
DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet.
Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel*
die sind eigentlich relativ neu 8-/ am besten alles ersetzen :eek:
Es kann trotzdem vorkommen das Bremsscheiben einen Schlag bekommen auch wenn sie neu sind.
