eickzone Geschrieben: 23. September 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2005 Es handelt sich um 1000 Miglia 15 x 7 et25 mit 195/ 50 R15. Sind die erstmal rein von der den Dimensionen Eintragbar/Fahrbar? Wie ist das mit den Reifenumfang? Habe gehört die Felgen sollen vorher auf ein Renault 19 gewesen sein der eine Nabenbohrung von 60,1 hat. Ist es anzunehmen das 1000 Miglia nen Zentriersystem haben so das ich Zentrierringe verwenden kann(hat jemand welche)? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2005 Vielleicht wäre es interessanter zu wissen, ob die nen Lochkreis von 4x100 haben? Soweit ich weiß, is der nämlich anders... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 24. September 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2005 Soweit ich weis hat der R19 nen 4*100er Lochkreis.aber ob der rest passt weiß ich leider net. Aber die Felgen kommen mir bekannt vor haben ähnlichkeit mit meinen, und ich find die hübsch. http://tinypic.com/dyasxv.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. September 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September 2005 Sollte der Lochkreis passen, sind 195/50/15 grundsätzlich eintragbar... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reifenmike Geschrieben: 25. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2005 Servus.. Renault 19 hat 4/ 100. Die Größe und ET kannst Du locker fahren. Geht auch mit ABE ( hast Du eine? wenn nicht, gib mal bescheid).... 195 50 ist so ne Sache. Grundsätzlich eintragbar ist teils richtig. Dazu sollte die Reifengröße aber im Gutachten, bzw. ABE für das Fahrzeug frei sein und da sehe ich eher das Problem. Auch die neuen KFZ Papiere ab Okt. machen dies schon komplizierter.Zentrierringe hätte ich.... Gruss Zitieren ... der Reifenflüsterer .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 25. September 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2005 hab die Felgen gestern abgeholt. Felgen haben zumindest eine Kegelförmige Kante für die Aufnahme von Zentrierringen. Die Dazugehörige Nabenbohrung ist was um die 60,8mm(kann die Schieblehre nicht genau ansetzen). Der E30 hat glaub ich 57,1mm? Ich habe probeweise mal eine Felge draufgesteckt mit dem Ergebnis, dass das Rad etwas kleiner war als die Stahlfelge (14Zoll mit R65 Reifen)Denke da ist das Problem zu suchen, das der Reifen nur R50 ist und somit kleiner ist, als orginal(Enstehen da probleme mit Fahrbarkeit/Tachoangleichung?)Der Tüv wird bestimmt genau dies bemägeln... (Nur die Reifen sind wirklich komplett neu) Ich hab keine ABE(hab bei der Firma eine Anfrage hingeschickt)aber wenn du Reifenmike was machen kannst ist dat auch super.Wo steht am Reifen die Vmax Verträglichkeit? @D-fence: Hast du 15 oder 16Zoll? Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121157 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 25. September 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2005 Meine sind 15* 7 1/2 ET28 drauf sind 195/55 R15 Sind übrigends auch ein klein wenig kleiner als die Original Stahlfelgen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 28. September 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2005 wegem der Reifendimension hab ich mich mal bei e30.de schlau gemacht. Es gab relativ viele treffer, was heist es wird viel gefahren. Problem ist das die Reifen eine Tragfähigkeit von 475kg haben was bei mir an der Hinterachse 50kg zu wenig ist, zur maximalen eingetragen zulassung von 1000kg. Klappt es evtl doch? (gibt ja schließlich auch aufkleber für nicht zu schnell fahren wegen den reifen)Soll ich 2x 215/50 r15 holen (195 hbael alle nur 82 als tragindex)oder 2x 195 bzw 215 /55 r15 Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 28. September 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2005 Vergiß die 215/50 R15 ... wenn Du den Preis hörst fällst Du hinten rüber. 205/50 sind ein netter Kompromiß. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reifenmike Geschrieben: 29. September 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 wegem der Reifendimension hab ich mich mal bei e30.de schlau gemacht. Es gab relativ viele treffer, was heist es wird viel gefahren. Problem ist das die Reifen eine Tragfähigkeit von 475kg haben was bei mir an der Hinterachse 50kg zu wenig ist, zur maximalen eingetragen zulassung von 1000kg. Klappt es evtl doch? (gibt ja schließlich auch aufkleber für nicht zu schnell fahren wegen den reifen)Soll ich 2x 215/50 r15 holen (195 hbael alle nur 82 als tragindex)oder 2x 195 bzw 215 /55 r15 Hallo... also, 195 50 geht nicht. 205 50 oder 205 55 sind auf der Felge zu dem Auto möglich. Zentrierringe kannst Du von mir haben, wenn Du willst. Gruss Mike Zitieren ... der Reifenflüsterer .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 29. September 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 hab sie heut probeweise mal draufgezogen. Passen gut bis auf die Reifengröße, welche maximale Reifendimension darf ich hinten auf einer 7Zoll breiten felge fahren? Zumindest brauch ich noch ne Tieferlegung weil ohne sieht es aus wie ein Storch im Salat. Mein Hinterreifen ist auf jeden Fall fertig Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 29. September 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2005 .... welche maximale Reifendimension darf ich hinten auf einer 7Zoll breiten felge fahren? Kommt auf Dein Gutachten an und was der Reifenhersteller sagt. Auf den Melbers mit ET26 und auf den Kreuzis sind meine ich max. 225/50 erlaubt für den e30 in Kombination mit 205/55 vorne (ABS-Mühle). Müßte ich mal genauer nachschauen, Ballon ist ok für ne 80er Jahre Karre - zu ballonig aber auch nicht mehr. mfGPeter PS. 215/50 rundum war schon ok ........ aber teuer Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12290-felgen-vom-renault-19/#findComment-121475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
