320 vis 325
Hallo Ihr Wissenden
Mein 320 Motor ist hin denke das der Kopf gerissen ist ..Külwasserverbrauch liegt bei 2Litern pro 20Km. Schlamm im Öl und Öl im Wassertank.
Motor hat gerade mal 100T Km auf der Uhr. Langsam glaub ich ein ich mach irgend was falsch!!
Meine Frage passt ein Kopf vom 325 drauf ?
Habe ABS Servo usw. meiner _BJ 88 Motorblock 89 Kopf 92 schon mal überholt der 325 Motor BJ 91 .
Soll ich den Motor komplet tauschen wennja stimmt der Kabelbaum.
Hab mal gehört das der 325 Kopf auf dem 320 Motor passt aber nicht lange hält. Warum auch immer.
Suche Antworten bin für faßt alles offen haupsache günstig.
Eigentlich steh ich zu der freude am fahren aber wie denn???
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/
wechsel den kompletten motor mit kabelbaum, man soll immer den vom motor nehmen, is besser wegen evtl. probleme...
Der 320 hat 80mm bohrung der 325 84mm.....
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120456
jo tausch den ganzen motor........ es lohnt sich auf jeden fall und viel ändern mußt nich
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120477
wie zum Beispiel ein abbrennender Kabelbaum, weil der vom Motor anders belegt ist als der vom Auto!:-[
Immer den Kabelbaum vom AUTO beibehalten, da kann man sicher sein, daß es passt....
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120482
Hab den Kopf heute abdrücken und eventulee planen lassen ca.160€ drückt die Daumen .
Habe vorher 10 Werstätten und Schrotthändler angerufen ..der Block ist im moment Goldstaub.
Hoffendlich wars nur die Dichtung..Zitter
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120704
Können wir die Daumen jetz wieder loslassen? Is schon kein Blut mehr drin..
Gruß Michael, der das Beste hofft!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120748
grml klar totti, habs vertauscht.... *schäm*
https://e30-talk.com/topic/12235-320-vis-325/#findComment-120805
