was ist das für ein Schalter?
ihadub
hab gebraucht el. Fensterheber inkl Schalter gekauft. Da war der dabei. Welche Funktion hat der?
Kann mir außerdem jemand sagen wie die elektrik anzuschliessen ist. Habe keinen Kabelbaum. Muss doch auch möglich sein den durch Kabel selber zu ersetzen. Nur dazu müsste ich halt wissen was wie und wo angeschlossen wird.
Ingo
Das ist der Sicherungsschalter, sprich Überlastschutz. gehört übers radio oder neben den schalthebel. Sollte eigentlich ein Fester mit nem Blitz drauf abgeldet sein.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
Besorg dir lieber noch nen Kabelbaum glaub mir sonst wird das ein Fiasko !!!
Hab am Anfang noch nicht mal mit dem orginalen KB durchgeblickt und du willst das alles so machen na dann viel Spaß !
Wo liegt das Problem mit den Kabeln? Der Schalter unterbricht nur die Stromversorgung! Den Schalter nur zwischen das +Kabel klemmen und von da zu den Bedienschaltern.
gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder
Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de
Ich hab bisher ca 4-5 Satz Fensterheber verkauft! Du hast 2 Kabel für die Stromversorgung und dann je 2 Kabel von den Bedienschaltern zu den Motoren! Da die original Kabel mit Isoband am Kabelbaum umwickelt sind, bau ich die auch nicht aus! Die Kabel sind dann total verklebt/ Verschmutzt! Ich geb immer nur die Steckerbuchse (also wo der Schalter eingesteckt wird) mit. Da sind dann ca 10 cm Kabel bei! Da alle Kabel farblich makiert sind, gab es bei den Käufern bisher nie Probleme! Wenn das Gegenstück vom Schalter fehlt braucht man "nur" die Belegung der einzelnen Pins! Ich könnte noch irgendwo was finden...Kann ja morgen (oder besser heute) mal schauen.
Zeichnungen für den passenden Kabelbaum (original) hab ich hier wenn du ihn haben ,öchtest schick mir ne Mail.
Gruß Daniel
Nachtrag ich sehe grade das du aus HH kommst. Wenn Du hilfe brauchst sag bescheid, komme aus dem süden HH.
Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g*
Gruß Daniel
Ich hätte halt auch was, müßte aber in´s Teilelager fahren!
mal ne farge dazu,habe vor ein paar tagen hinten in meinem touring die el.fh nachgerüstet.welche abdeckstopfen passen in die loecher der türverkleidung.
die originalen von bmw die es als sogenannten :abdeckstopfen nur für fahrzeuge mit notbetaetigung el.fensterheber
gibt sind viel zu gross.
sind die gleichen abdeckstopfen wie vorne.
hat jemand da schon was passendes gefunden?am liebsten waere mir ein originalteil.
gruss sascha
ex flammis orior
Meinte damit, ich könnte evtl auch sagen welcher Pin vom Stecker für welches Kabel ist! Ich müßte im Teilelager noch die Gegenstücke von den Schaltern mit Kabel haben! Hab auch noch komplette efh für einen 4-türer, aber keine original BMW. Sind Bosch Motoren.
MFG Frank
gruss sascha
ich glaube die löcher musst du hinten auch größer machen... ist doch wie vorne da passen die doch auch nicht einfach so rein, oder?
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
also ich hatte vorne serienmaessig el.fensterheber.meinte nur das die stopfen im etk für hinten und vorne die gleiche teilenummer haben.werde wohl nicht drumherum kommen die loecher in der pappe einen zentimeter grösser zu machen damit die stopfen passen.
gruss sascha
ex flammis orior
arne hat die korrekte Antwort bereits gegeben! Ende der Diskussion. Im Cabrio gibt´s keine ´Kindersicherung´weil es hinten keine Schalter für die FH hat! Gibt´s ausschließlich im 4-Türer.
Sinn und Zweck des Überlastschutzes ist es dem Fahrer zu ersparen die Sicherung im Sicherungskasten austauschen zu müssen. Schon praktisch oder?;-)
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
