Stefan-327i Geschrieben: 28. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2005 HalloIch habe ein großes Problem ich Habe Motorumgebaut von M40 auf M20 327iDer Motor läuft im stand nicht stirbt sofort ab. Er läuft erst ab 3000 ganz normal. Ich habe schon die LMM ,Steuergerät Leerlaufregler lambda sonde getauscht half nichts. Kann mir jemand evtl. weiterhelfen ich bin am Verzeifeln.DankeMFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 28. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2005 evtl die stecker vom ot-geber und drosselklappe vertauscht? Welcher kabelbaum wurde verwendet? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-118165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 28. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2005 HalloKabelbaum ist aus einen 320 Facelift.Für was ist der OT GeberIst der stecker beim Diagnose anschluss da wo der Öldruck auch dranhängt?MFG Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-118197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
st325touring Geschrieben: 1. September 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 Hallo,hört sich an , als ob er irgendwo falsch Luft saugt! Deshalb läuft er untenrum nicht (zu viel Luft) und ab 3000 (da ist die Drosselklappe eh ganz auf) ist es dann egal, sprich er läuft recht normal. Hatte ich ich auch schon mal und mich anschl. zum Handkoffer gesucht! Schau mal nach den Krümmerdichtungen oder der Kurbelwellenentlüftung!Hoffe, ich konnte ein wenig helfen, weiterhin viel Glück und knitterfreie Fahrt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-118879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 1. September 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 wenn die drosselklappe ganz auf wär würde er bis in den begrenzer drehen..... glaub ne das es falschluft ist... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-119050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
suparichie_m3 Geschrieben: 1. September 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 OT-Geber ist nicht am arsch dann würde er garnicht laufen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-119087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. September 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2005 ich habs an meinem 327i auch erst mit nem b20 facelift kabelbaum probiert und das selbe problem gehabt. hol dir nen 325i kabelbaum und achte auf: abs oder nicht, die haben verschiedene belegungen. aber du bist dir sicher, dass lmm aus einem 325i ist und ni9cht aus einem 320i? das problem hatte ich ebenfalls. mit dem 320i lmm hatte er kein standgas! nur ab 2500 umin is er sauber gelaufen. gruß vom jannis der für die anschaltung seines 327i im 324td auch 2 monate gebraucht hat (is eigentlich nich zum lachen, manchmal könnte man kotzen vor wut, aber was solls...) wenn du andere probs hast kannst mir pn(nen). hab ihn immerhin doch noch zum laufen gebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12049-probleme-nach-motorumbau/#findComment-119093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
