Ich bräuchte da mal testweise ein Teil
Ich habe im Moment verschiedene Probelme mit meinem Auto und habe den Tip gekrigt, dass es wahrscheinlich am Leerlaufregelventil liegt.
Hat einer von euch noch so ein Teil aus nem Schlachtwagen rumliegen und könnte es mir günstig abtreten oder erst mal zum Testen leihen, damit ich sehen kann ob es das überhaupt ist? Ich möchte nur ungern 190,-Euro für ein Neuteil ausgeben und dann sehen, dass es das nicht war.
Ist für nen 89er M20 Motor, also eins in T-Form. (1_433_626)
Am besten im Raum Braunschweig.
Die Schrotties hier haben alle Teile, die man sich so wünschen kann, solange sie für nen VW sind :-(
Wäre echt super.
Arne
__________________________________
Hier nochmal die Probs:
Seit einer Woche hat meine M20B20 Krücke das große Saufen angefangen.
Normalerweise liege ich im Verbauch immer so bei 9,6-10.1 Liter laut BC.(Kommt auch hin, wenn man nachrechnet) Seit neuestem sind es aber immer zwischen 12 und 13,5 L/100km. Gleiche Fahrweise, der Motor erscheint mir aber besonders wenn er kalt ist viel träger zu sein.
Wenn ich beim normalen Beschleunigen(kein Heizen) in den nächsten Gang wechsle geht nach dem Auskuppeln und Gaswegnehmen die Drehzahl noch mal ganz leicht hoch. Kaum merklich aber doch.
Zusätzlich kloppt er mir gelegentlich bei 5500U/min den Begrenzer rein, bzw. schaltet den Schub kurz ab. Aber seltsamer weise nicht immer, sondern nur, wenn ich schon etliche KM auf der Autobahn unterwegs war. Gleich drauf dreht er aber normal hoch. Die Ventilfedern sind alle i.O.
Drehzahlschwankungen nach oben beim Kaltstart. (bis 1500U/min)
Zündkerzen sind keine 12TKM alt(NGK), Lufi ist sauber, Drosselklappe und LLR hatte ich im Frühjahr gründlich gereinigt. Der Verteiler nebst Finger ist etwa 40TKM alt. Faltenbalg ist dicht.
Teile abzugeben: http://home.arcor.de/enra2000/
Immer wenn ich den Drang zum Fitness-Training verspüre lege ich mich ganz ruhig auf die Couch und warte bis es vorbei ist
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/
...glaube ich jedenfalls. Müsste mal im Keller schauen. Aber inwiefern das passt,. weiß ich net. Kann es Dir aber gerne mal zuschicken. Wenn es dann funzt, verhandeln wir über den Preis, OK ? Mail mir einfach...
Tobi316i
In dubio pro vino...
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11234
Danke für das Angebot, aber der M40 hat ein anderes Ventil als der M20. Zumindest laut ETK
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11238
Also ich habe einen Bosch Dreipol. Ist aus einem 325I.
Bosch Nummer ist 0 280 140 509.
Sag bescheid wenn Du ihn willst.
Kann Dir auch ein Bild schicken.
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11240
Mach das leerlaufgegelventil über Nacht raus un leg es in Terpentin (Verdünnung) ein . Natürlich nur den unteren Teil wo sich was bewegt !!
Da hängt sich immer viel Dreck über die Jahre rein !!
Am nächsten morgen dann kräftig mit Bremsenreiniger aussprühen und dann mit Leichtlauföl wieder schön ölig machen das hilft sag ich zu 80% der Fälle !!
Kannst es auch ganz leicht überprüfen ,denn wenn du es
1. schnell hin und her drehst muß es auf jeder Seite ein Anschlaggeräusch geben !!
2.Nur einstecken so damit du rein schauen kannst dann Zündung drehen . Nun muß es in Mittelstellung gehen und summen wenn es das alles macht liegt der Fehler woanderst!!
z.B. Drosselklappenschalter !!!
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11261
Gab's bei diesem Fehlerbild nichtmal was mit dem Nockenwellenpositionsgeber???
Oder war dat nich beim M20?? Aaargs, scheiss Gedächnis...8-/
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11301
Nimm ne Dose Bremsenreiniger und sprüh rein damit. das greift weder den kunstoff noch die mechanik an . Macht super sauber und das ergebnis haste gleich . Hat am m40 meiner süßen supi gefunzt . gruß micha
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11586
Ehrlich, beiu der Fehlerbeschreibung würde ich eher auf Lamda + LLR tippen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-11592
Na warum glaubst du frage ich hier ob einer ein Leerlaufregelventil (=LLR) zum Testen für mich hat? 8-/
Lamda wäre der nächste Schritt.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/1204-ich-br%C3%A4uchte-da-mal-testweise-ein-teil/#findComment-12365
