M-technik Dämpfer und Federn
Hi
leute meine frahge wäre ob ich zu meinen M -Technik Dämpfern einfach 60/40 federn einbauen kann ob ds geht von verhätniss her, ich möchte pracktisch eigendlich das er vorne einwenig tiefer ist.
Und wenn ja welche ihr mir empfehlen könnt.
danke Mgf:-UU
https://e30-talk.com/topic/12011-m-technik-d%C3%A4mpfer-und-federn/
Ab 40er Tieferlegung solltest Du gekürzte (rebound) Dämpfer verwenden. Auf jeden Fall müssen die federn im voll ausgefederten Zustand noch stramm zwischen den Tellern sitzen. Ich hab grad bei nem E30 mit Seriendämpfern vorne 40er Lowtech und hinten M-Tech verbaut. Das geht gut, ich muß allerdings die Dämpfer erneuern, aber das ist wieder ne andere Geschichte....
Also ne 40/20, oder 35/35er Tieferlegung beispielsweise geht und gute Federsätze gibt's z.B. von H&R, AP, etc.
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12011-m-technik-d%C3%A4mpfer-und-federn/#findComment-117753
ich hab meine 60/40 spaxfedern damals in meinem 318is auch mit den originalen m-tech dämpfern gefahren! ging ohne probleme, hatte auch genug vorspannung. die m-tech dämpfer sind laut auskunft des örtlichen bmw händlers sowieso kürzer im gegensatz zu den originalen!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/12011-m-technik-d%C3%A4mpfer-und-federn/#findComment-117774
Kann ja sein, daß die schon 20mm rebound entsprechend der M-Tech-Tieferlegung haben, das weiß ich leider nicht! Dann würde es wieder evt. passen für -60mm?!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/12011-m-technik-d%C3%A4mpfer-und-federn/#findComment-117789
