Hysterischer Nicht-schrauber kupplungs Frage
Para
N Kumpel von mir fährt einen E36 316i (*BUUUUUHHHH*, ich weiss)
und er will seine Kupplung getauscht haben...und möchte gleich alles neu machen was man dabei so neu machen kann und sich auch lohnt...
ich denke
Kupplungskit ( mit Ausrücklage etc.)
Simmering Getriebe seits.
Schaltung lager
Hardyscheibe (?)
Getriebelager
evtl Motorlager...
was würdet ihr machen ?
Danke
Vergiss nicht den Simmering der Schaltwelle. Da saut manchmal mehr Öl raus, als am Simmering der Gelenkwelle.
Aber wieso Hardyscheibe? Wenn die optisch i.O. ist würd ich die drin lassen.
Kannst eher mal einen Blick aufs Mittellager werfen. Das hat es meistens nötiger als die Hardyscheibe.
Für's Getriebelager gilt selbiges wie für die Hardyscheibe.
Motorlager? Beim Kupplungstausch? Ist der soo Neuteilgeil?? :D
Evtl. noch Getriebeöl und ich denk das war's dann.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Ich würde mir die Möhre erstmal anschauen und dann tauschen was getauscht werden muss.
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
ja ziemlich neuteil notgeil...
das ding is beim anfahren rupft die kupplung so extrem das das auto sich fast schüttelt...also kupplung is hin das is ganz klar, nur das rupfen...kann das nicht auf nen schrottes Getriebe lager hinweisen ?
danke soweit erstmal
Danke
Also immerhin fährt er nen BMW, egal welches Modell. Solange er daraus keine billige Bastelburg macht ist es doch okay, auch wenn ich mir keinen e36 zulegen würde.
Ich klink mich grad mal ein, *Tritbrettfahr..*
Meine Kupplung beim M40 is nicht mehr Stop-and-Go-tauglich! Beim normalen Fahren ist alles gut, nur im extremen Stop-and-Go ist das Auto fast nicht mehr (an)fahrbar. Ich weiß nicht, ob man das noch als "Rupfen" bezeichnen kann. Das Auto bockt und schüttelt sich, daß es (k)eine wahre Freude ist. Nach dem fünften, sechsten Anfahrvorgang geht es los und wird immer schlimmer! Laufleistung der Kupplung kenn ich leider nicht, Auto hat 215000km. Gibt es andere mögliche Maßnahmen, außer Kupplungstausch?
Gruß Michael
PS: Die einzige Möglichkeit mit dem Auto anzufahren, ist mit viel Gas und extrem schleifender Kupplung, und auch dann bockt er!
oh, das kenn ich noch vom 325i. ich fahr dann immer im 3. und trete dabei mal für 10s die kupplung. so bis zum schleifpunkt und behalte die drehzahl bei.
dann rutscht die schön rum und es stink kurz nach kupplung. danach ist es meistens besser. wenn nicht, druckplatte (und scheibe bestimmt auch bei dir) neumachen, evt. schwung mal anschauen (riefig), ggf plandrehen.
Wisst ihr was sone Druckplatte bzw Schwungrad kostet? Anscheinend nicht ;-) da bekommt man einen guten E30 um den Preis... Ich würd auch eher abdrehen lassen, oder aufm Schrott nach ner brauchbaren suchen...
130€ is günstig, wenn die Druckplatte mit dabei ist... Bei orginal BMW Teilen kommste auf etwa 250€.
Schwungrad kommste nochmal auf 250€ (grad nochma nachgesehen). Ist aber doch recht günstig, hatte bei M30B35 so in etwa 1000€ für das Schwungrad im Kopf, deswegen mein Statement in dem andrem Post... Da hab ich mich getäuscht...
Thomas
Demnächst steht eh nen Motorwechsel an, da is hoffentlich die Kupplung noch gut. Ich werd mal degrees' "Kurzzeittrick" versuchen und hoffen, daß meine kupplung danach nicht schleift...
Danke und Gruß Michael
Hab ich auch ein paar mal probiert half nix(nicht viel),hab jetzt auch ne neue Kupplung drin,die zweite in 2-Jahren,hatte son No-Name-Teil eingebaut,taugt einfach nix,nu is LUK drin.
