Mehlmaschine Geschrieben: 21. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Hi,hab mir eine neue Hutablage eingebaut, da ich wieder originale Optik mit 13cm Boxen haben wollte. Hab mir dann gleich eins mir Rollo geholt. Jetzt weiss ich allerdings nich wo ich die Haken am Dach befestigen soll. Hab nen Bild gemacht von den Haken, is nich scharf geworden aber man sollte alles erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 da sind irgendwo vorgefertigte bohrungen unterm himmel. musst mal das rollo hochziehen und dann in der nähe der haken "fühlen". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 21. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 hab ich schon gemacht, hab aber irgendwie nix gefühlt. Ich schau noch mal nach. Danke So noch mal nachgesehen aber nichts im entferntesten gefunden wo ich eine kleine Schraube rein drehen kann. Hat jemand nen Bild davon oder könnte eins machen. Kann mir nich vorstellen dass es so schwer sein kann diese Löcher zu finden:motz: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Komisch. Ein originales Sonnenschutzrollo habe ich auch noch irgendwo rumfliegen und da sind die Haken am Rollo und es kommen die Gegenstücke in den Himmel. Die quadratischen Ausbuchtungen dafür kann man sehr gut im Himmel ertasten. Das die Haken an den Himmel kommen ist mir neu. mfGPeter PS. Fotos könnte ich machen wenn ich das Teil mal wiederfinde. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 wer sagt, dass die haken in den himmel kommen? ging doch um die gegenstücke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 21. August 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Na die zwei Haken im Bild oben kommen doch in den Himmel um das Rollo dort dann ausgezogen zu befestigen. Hab noch nen Tipp bekommen werd gleich noch mal nachsehen. Erst mal Auto Motor und Sport TV schaun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 wer sagt, dass die haken in den himmel kommen? ging doch um die gegenstücke. Gugst Du Bilder! Btw. (@degrees), ich glaube nicht, daß die Haken mit ner Blechschraube an das Rollo befestigt werden. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 21. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Den Bildern nach denke ich, es wird kein original BMW-Sonnenschutzrollo sein. Original hat m.W. Haken oben am Rollo, das aus dem Zubehör Ösen. Mein eta hat zum Einhängen kleine Blechspangen unter der Heckscheibendichtung, auf dem Schrottplatz habe ich schon Fahrzeuge gesehen, wo die Haken mit Blechschrauben in die Scheibendichtung gespaxt wurden ... Hat mal jemand Bilder von der orignalen Befestigung für das BMW-Rollo? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. August 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Wie gut wenn man ein ordentliches (?) Kerlchen ist wie ich ... auf Anhieb gefunden. Anleitung zum Einbau: Ausbuchtungen im Blech ertasten, den Stoff etwas einschneiden, die Ränder etwas mit Sekundenkleber fixieren, das Teil da einclipsen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 21. August 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Wenn ich mir das so ansehe, werde ich mein Zubehörrollo wohl bald rausschmeißen. Grüne Heckablagen für´s BMW-Rollo gibt es ja gottseidank noch neu ... Was hat das Ding für´ne Teilenummer (- falls eine draufsteht)? Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mehlmaschine Geschrieben: 21. August 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Kein Loch gefunden. Pfuscher versuch meiner Seits hat auch nich hingehaun(wie sag ich nich ). Hab dem Typ ders verkauft aht ne Mail geschrieben. Mal sehen was der dazu sagt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. August 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Naja .... vielleicht ist es ja noch abhängig von NFL und VFL (von wegen Bleche oder Clipse)? Das ist definitiv von einem NFL von Ende 87/Anfang 88. Einzeln habe ich die nur von VFL gefunden, ich bin aber auch nicht der Crack in Sachen Warenwirtschaftsprogramm von BMW. Chris, Du kannst ja mal in Deinem Himmel fühlen ob da was ist. Nummer steht nicht drauf. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 21. August 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2005 Ich werde nicht nur fühlen, sondern gleich nachschauen. Weil ich bei der Gelegenheit auch gleich die Heckscheibendichtung samt Keder neu machen werde. Teilenummer hab ich auch gerade gefunden, also Entwarnung . Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11943-sonnenschutzrollo/#findComment-117045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
