Bremsen quietschen!
Servus!
mich nervt es unglaublich das meine Bremsen jedesmal beim bremsen in hohen Tönen quietschen. Wie kann man das abstellen? Sind Scheiben und Beläge sind nur letzten Sommer neu gemacht worden (vorne und hinten) und nur letzten und diesen Sommer gefahren worden...
Creetz
Loki
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
https://e30-talk.com/topic/11912-bremsen-quietschen/
Würd mich auch intressieren,hab das Prob.hi.re.Kupperpaste hats nich gebracht.Achso-Beläge neu.:frage:
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/11912-bremsen-quietschen/#findComment-116653
hatte mir mal überlegt mit Bremsenreiniger die Scheiben abzureiben und die Beläge mal mit Schleifpapier bissi abschleifen... Aber ob´s des bringt?
Sind allerdings Beläge und Scheiben aus´m Zubehör - nich original vom BMW Händler bezogen...
https://e30-talk.com/topic/11912-bremsen-quietschen/#findComment-116663
versuch mal an den belägen rundum ne fase anzufeilen. dann alles schön mit bremsenreiniger reinigen, kupferpaste drauf (nicht auf die bremsfläche!!!!) und gut. die beläge kannst auch noch mit nem schleifpapier etwas "anrauen".
https://e30-talk.com/topic/11912-bremsen-quietschen/#findComment-116665
Genau, Kanten ein wenig anphasen sollte schon Besserung bringen. Schau dir auch mal an ob die Bremsen noch richtig freigängig sind. Oft sind sie einfach festgegammelt, (hatte ich bei 3 von meinen 5 E30) schleifen ein wenig und neigen dadurch auch zum quietschen.
Einfach mal die "schwimmende" Sattelhälfte abnehmen und die Stifte rausziehen. Stifte und Führungslöcher ordendlich reinigen, nachschauen ob die kleinen Faltenbälge schon porös sind , wenn ja tauschen, sonst hast du das gleiche Spiel bald wieder.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/11912-bremsen-quietschen/#findComment-116670
